查看: 1107|回复: 0
不锈钢的应用
发表于 2014-12-30 11:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
                              1镍奥氏体沈阳不锈钢cr17mn6ni5n代替,1号cr17ni7,冷加工后磁性。铁路车辆用。2节1 cr18mn8ni5n镍钢代替1 Cr18Ni9品牌
    3 1 cr17ni7经冷加工有高的强度。铁道车辆,传送带,经冷加工有螺栓和螺母4 1 Cr18Ni9高强度,但伸长率比1 cr17ni7稍差。建筑装饰配件。5 y1cr18ni9改善切削,耐烧蚀。最适用于自动车床。螺栓和螺母6 y1cr18ni9se改善切削,耐烧蚀。最适用于自动车床。铆 钉,螺钉7 0 cr19ni9是应用最为广泛的耐热不锈钢食品用设备,一般化工设备,八00 cr19ni11 cr19ni9碳含量小于0的钢,原子能工业的优越,耐晶间腐蚀性9级0 cr19ni9n后不热处理品牌0 N cr19ni9和强度增加焊接件,塑性不降低。降低材料的厚度。作 为一个结构10 0 cr19ni10nbn强度部件0加N和Nb cr19ni9等级,有目的,0 11 00品牌00 cr19ni9n cr18ni10n cr19ni11加N相同的特征,上述特征的等级,使用相同的0 12 1 cr18ni12 cr19ni9n,但抗晶间腐蚀0 cr19ni9相比,加工硬化。旋压加工,特殊图形,13 0 cr23ni13腐蚀冷镦,耐热性优于0 14 0 cr19ni9 Cr25Ni20氧化优于0 cr23ni13。事实上多作为耐热钢15 0 cr17ni12mo2在海水和其他介质中,耐蚀性优于0 cr19ni9。主 要用于16 0 Cr18Ni12Mo2Ti耐点蚀材料用于抵抗硫酸,磷酸,甲酸,乙酸的设备,有良好的17 00 0 cr17ni14mo2 cr17ni12mo2耐晶间腐蚀的超低碳钢,0 18 0 cr17ni12mo2n cr17ni12mo2良好的抗晶间腐蚀加入0号cr17ni12mo2 N,提高强度和塑性降低,使材料的厚度减薄。用于高强度构件更好的耐腐蚀性
GMT+8, 2026-11-22 07:52 , Processed in 0.301803 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
