查看: 628|回复: 0
无人机航拍测绘优点
发表于 2014-12-6 13:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
                      低成本,适合小面积的空间信息采集,而外国商业卫星图像与高分辨率和昂贵的价格,一般单位无法忍受;较高的灵活性,根据任务在任何时候,不受地理条件限制,从获得的数据及时性强,当图像的及时性要求高水平购买商业方式,卫星图像一般历史数据归档不快速,实时采集目的;适合空中分散的区域或小面积,分散和小区域的空间信息采集、无人驾驶飞机巡航的好处远远的距离,可靠性高,分辨率越高,获得高精度地形的秘书,必须要求高分辨率图像,特别是在城乡结合的地方复杂和破碎的地方需要更多的高分辨率图像。相对于地面常规测量,数字线路无人机航拍空中不仅可以测量HISTEP精密绘图(DLG),你也可以得到一个非常强烈的直觉数字正投影地图(DOM),数字高程模型(DEM)。
GMT+8, 2026-11-3 03:12 , Processed in 0.496730 second(s), 32 queries , Gzip On.
