查看: 2246|回复: 2
[研讨] Debug程序运行正常,但在Release模式下程序出错
已领礼包: 8125个
发表于 2014-12-9 00:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天编译一个工程的时候,遇到了一个问题。Debug程序运行正常,但在Release模式下程序出错
弄了半天,后来才明白,原来是assert的问题。
这里有两篇帖子可供参考。
http://blog.csdn.net/lingxiu0613/article/details/7924722
http://www.cnblogs.com/jembai/archive/2009/01/13/1374805.html
希望对你有帮助。
另外有一个问题:
如果debug模式下,加入_DEBUG指令,加载程序会出现:
选择“忽略”可以加载,如果选择“终止”的话,程序会死锁。
如果把_DEBUG指令去掉,程序可以正常加载,也可以正常调试。
另外注意到arx开发样例里面的两段话:
// 'DEBUG workaround' below prevents the MFC or ATL #include-s
// from pulling in "afx.h" that would force the debug CRT through
// #pragma-s.
#if defined(_DEBUG) && !defined(_NONPROD)
#define _DEBUG_WAS_DEFINED
#undef _DEBUG
#define NDEBUG
#endif
和下面的:
#ifdef _DEBUG_WAS_DEFINED
#undef NDEBUG
#define _DEBUG
#undef _DEBUG_WAS_DEFINED
#endif
也许这个是解决问题的关键。
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-9 00:27:17 来自手机 | 显示全部楼层
啥功能程序?
不是针对某一个程序而言,只是针对所有的arx程序,都可能有这样的问题。  详情 回复 发表于 2014-12-9 00:39
已领礼包: 8125个
 楼主| 发表于 2014-12-9 00:39:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 05:57 , Processed in 0.732787 second(s), 43 queries , Gzip On.
