查看: 866|回复: 0
无人机航拍详细技术
发表于 2014-12-10 15:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
                      无人机航拍飞行控制航拍公司是空中单片机技术,传感器技术,GPS导航航拍航摄技术,通信服务,飞行控制,任务,这取决于技术和控制技术,编程技术等在集合高科技产品的硬件,因此需要能够设计一个良好的飞行控制,缺少上述任何一种技术是不可能的,更早期的飞行体验和经验,为设计人员提供了大量的方法来避免问题,使测试进度更顺利,你知道飞行控制系统的调试主要是试验,比其他自动化控制产品,测试是有风险的,一旦飞机失事,硬件损坏,甚至是难以分析的事故原因,更难以解决的问题。这是一个成熟的,可靠的飞行控制的几个原因。根据检查,国内公司的名称中包含“空中”唯一“长沙temmoku航空服务有限公司。,LTD。”。航空[编辑本段]硬件方面:很多朋友跟我有关,需要进行空中飞行控制硬件是ARM,DSP,FPGA,据我多年来的老飞行控制设计和UP10 UP20飞行操控感受,它并没有真正需要更多的豪华高级的硬件,能满足功能要求,编程方便使用,都是先选择功能接口,如:UP10仅完成了所有的功能使用AVR单片机,块内置EEPROM除了可以完成各种设置,节省航点数据还绰绰。内部RAM也能满足使用的需求(不考虑使用的操作系统)。该单芯片可以解决很多硬件和接口问题之间的沟通,以提高可靠性和简化的编程能力,也可以使自己的飞行控制是非常小的。的定时器完成的功能可以通过程序来实现对接收机的信号和输出信号的操舵装置的能力。最自制飞行控制朋友被用来控制伺服信号,并通过多频道接收器2的信号,以选择一个芯片实现遥控开关,但向上飞行控制访问每个接收器信号直接,其目的是为了将这些信号转换从遥控器来的指令值,也就是用遥控器来实现对控制命令,即RPV控制模式。和过量的定时器可以用来作为一个计数器,如发动机速度的信息。总体而言,该定时器是有限的,必须合理分配和使用它们,有的还播放多种的作用。单片机通常是与AD,但基本上高达10个,和至多8〜16的信道,有很多的功能管腿重用,使你参加,不能直接用于获得传感器信号,所以只使用备用广告渠道收集飞行控制和舵机电池电压是非常合适的。 [编辑本段]飞行控制传感器通常使用方法:1,MEMS ADXRS150 ADXRS300或角速度传感器,价格范围内,每秒150分别为300度,在目前国际流行的小陀螺的首选飞行控制,对AD公司的精度能满足小型无人机飞行控制。需要三个数字,对应于三个轴2中,MEMS加速度传感器ADXL202或ADXL210 AD公司,价格也为+范围 - 分别为2 g且+ - 10克,也为小的飞行控制的第一选择。必须是2号,每次2轴,共4轴,但有一个重复的轴线为3,压力传感器和气动空速传感器的高度。虽然两个传感器都压力传感器,但幅度不同,作为一个高度传感器范围通常选择:15千帕至115千帕。空速传感器是差压传感器,其范围为0〜4千帕,通常以获得更高的分辨率。 4,如果你想控制的直升机旋翼机,并可以将鼠标悬停飞机,还需要悬停或鼻子的低速运动的磁传感器,固定翼飞机有一定的速度,传感器不是必须的。 5,如果你想要做自动登陆功能,而且还必须有超声波传感器,诸如传感器的高度的测量。因为气压高度传感器是与压力场,因此在一段时间内的绝对高度后的压力场变化将不再准确,因此,当在自动运行平面地必须是0.5至1μm从地面耀斑需要测量传感器来完成的相对高度。作为一个固定翼飞机,不必是自动登陆的情况下,只需要3种传感器,需要总共八个路电压数据被收集。 8路,以便获得高的精度,可以使用16位AD芯片收集数据,将所述的AD和传感器一起使它的成分,易加工后升级,只需要更换地板(这是思维UP10至UP20升级)。根据该广告选择和CPU输出接口连接,可以是一个UART,SPI,I2C。全球定位系统通常是一个串行端口通信,所以它可以是一个串行连接和CPU,而CPU的另一个串行端口通常与数字无线电或直接连接到地面站计算机,从而使飞行控制地面站和一个双向通信,中继设置参数,诸如路径数据给飞行控制和飞行控制飞行数据传输到地面站。 CPU腾出IO端口可以被用来作为一个任务操作,如发动机停止,摄像机控制,装备水平监测任务,任务设备控制等。如果觉得CPU模块EEPROM的访问速度慢,存储容量小,可扩展闪存模块,EEPROM等,也可以通过SPI,I2C接口。这些外部存储器可以被用来存储飞行数据,也可以存储一些照片,如任务的POS数据类型。在印刷电路板设计的过程中,一定要分开的高频部分,低频部分,避免减少电磁干扰,诸如在夹层板也有助于解决电磁兼容性问题。软件包括飞行控制软件的内部,和地面站软件。内的飞行控制软件是飞行控制的灵魂,如果只有硬件是唯一的电子废物。当涉及到很多朋友使用软件UCOS讨论,Linux操作系统等。其实作为飞行控制系统来控制的实时需求非常旺盛,不必使用操作系统。使用操作系统的控制硬件和定时能力降低,CPU的有效利用率降低,增加了对存储器的需求。未在UP10和UP20操作系统使用。 UP10完成传感器数据采集,GPS信息采集,接收信号的采集,舵机控制,公社与地球站和飞行控制,导航控制,任务控制等所有功能。转向齿轮控制和接收器的信号采集具有最高优先级,用于与地面站通信的优先级最低,合理的处理的CPU优先问题可避免在CPU顺序控制和相互干扰问题的混乱。对数据的访问要问题在于飞行控制的方法得到的数据。如果只是对飞机的角速率和加速度计信号的原始数据,如控制方法只能采取一些飞行控制采用间接姿态控制方法,也就是说,在与控制空速仅用于该方法中,角速率音调控制减震防抖效果;对方向控制速度控制模式采用的角落。外环的控制是高度和GPS导航路线。飞机控制精度的控制方法不是很好,尤其是极易受到波动。但最核心控制飞机的稳定性,因此,在飞行是安全的。如果你可以采取一些计算方法为飞机姿态角,俯仰,滚转和航向,进而控制方法进姿态控制。
GMT+8, 2026-11-3 06:02 , Processed in 0.532014 second(s), 32 queries , Gzip On.
