查看: 939|回复: 0
环氧地坪漆功能
发表于 2014-12-11 14:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        通常由沈阳环氧地坪漆,溶剂和固化剂和颜料,添加剂,如涂料包含许多种类的地板漆,如无溶剂自流平地坪涂料,防腐地坪,耐磨地坪漆,防静电地坪漆和水性地坪漆,等,其主要特点是强大的结合力和水泥基,以抗水等腐蚀性介质的作用,具有很好的物理和机械性能的涂层,等适应各类植物,修理场,球场,停车场,仓库,商场和其他地方的地面。改性的环氧树脂,固化剂,溶剂,等的双组分环氧清漆,关闭。高渗透性混凝土基础,大大提高了混凝土基体的强度。能较好的耐碱性,适应性好混凝土基础。基础水平高的结合强度,混凝土,能有效地抵抗所造成的水蒸汽压力。适用于砌体,腻子,封闭底漆的混凝土结构,也可用于对热喷涂锌,铝关闭和无机富锌涂料。
GMT+8, 2026-11-22 08:35 , Processed in 0.570225 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
