查看: 1269|回复: 0
地坪漆的寿命
发表于 2014-12-29 16:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个人都关心的沈阳地坪漆的使用寿命,还能维持多久实际上取决于你,看看哪一个你做环氧树脂地坪漆,如平面,型环氧树脂地坪漆一般为0.5 0.8毫米,使用年限5-8年;型环氧砂浆地坪漆,一般在1-5毫米,利用今年8固定数量的10年;环氧自流平地坪漆,一般在1-5毫米,使用年限10数到15年,当然,这也取决于你做是否地板油漆固化,我们穿西装,会去铁你的衣服在干洗店,感觉就像买新的,地坪漆固化是一样的道理。
如何使用更长的维修地坪漆:
在维修期间A,环氧树脂地坪漆,它是被禁止进入任何人员,设备,并进行防雨,防水措施,如一般至少7天养护期,养护期后达成,可以投入使用。
B,一般7天后(温度25度),环氧树脂地板结构的稳定性,实现理想的物理和化学性质。
C,环氧树脂地坪涂料需要保持清洁卫生,经常被推荐到地板上,应改为软底的鞋(如橡胶鞋),如果有灰尘颗粒和刚性材料破碎颗粒等,应及时清理,防止直接,以免轧地面湿滑后,外面的人进来不带入的灰尘,用不同的叉车内部和外部的情况下,在地面坚硬和锋利的物品摩擦。
D,硬质轻必须放,避免超重机,对象直接影响地坪漆,避免尖锐物体刮伤。
E,清洗保养,日常清洁拖把和软布可用一般地板的清洁保养方法清洗。
GMT+8, 2026-11-22 07:57 , Processed in 0.424693 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
