查看: 1071|回复: 0
地坪漆类型介绍
发表于 2014-12-18 13:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
其主要作用是美化,装饰地面的沈阳地坪漆,防渗,防尘,易与消毒和清洗功能。常见的类型是溶剂型环氧树脂地坪漆,无溶剂环氧自流平涂料,溶剂型聚氨酯漆,环氧漆,丙烯酸漆彩沙石料。对于展馆,大型娱乐场所,商场超市,休息室,大厅,公园等公共场所和商业场所,也可用于轻工车间地坪。根据一个特定的实际应用有如下几种:
重型类型:与酸,碱,盐等化学腐蚀性的药物可以有效地保护地板,水泥地板,防腐蚀的化学介质侵入接触使用造成的水泥地上。乙烯基酯重防腐地坪漆,聚氨酯,酚醛环氧树脂,乙烯基树脂,涂料品种。化工,造纸,食品加工等行业。
防滑类型:比室温的玻璃化转变温度越低,伸长率大于50破取消外力后的涂层具有良好的恢复性地板漆。提供地板地坪漆特殊功能,测试应做使用前做好相关的性能。有用的决策碎木屑,抗休克火花地板漆,耐高温,聚氨酯地坪漆常见的品种。对于易燃,易爆危险品制造等专业,他对地面的性能相应的要求,
耐重:普通混凝土冲击和耐磨性性能差,表面损伤,不易修复,所以往往选择使用压砂,砂浆机械性能,如高地板漆面保护层,增加地板表面耐冲击性能和轴承能力。用于重型机械制造,飞机库,汽车制造,汽车维修行业。
抗静电型:提供地板防静电功能,表面的2.5* L04〜1* L09性,可以有效地揭示一个静电消除静电和电磁干扰危害的积累。根据美国材料与试验协会标准(ASTM),防静电地板主要分为三种:即防静电地板(ECF,防静电地板(DIF,1* L06表面电阻为1* L09)且难以静电地板油漆品种中国常用得导电性芯覆盖云母粉,氧化锌,用于溶剂型导电介质抗静电地板漆和无溶剂环氧抗静电自流平地板漆导电性填料,以及作为导电性纤维无溶剂环氧防静电自流平地坪漆导电介质。目前已广泛应用于电子,精密仪器,粉体制造,军工等领域需要防静电的房间。
防静电地板漆是由先进环氧树脂,高性能的导电材料,先进的彩色添加剂,根据双组分环氧树脂特殊固化剂的一定比例。耐用的好,防潮环氧防静电地坪漆防静电效果,耐磨,不受时间,温度,湿度和灰尘等影响。表面光滑,可以消除和防止静电及电磁波发生,避免了静电火花和电磁干扰和伤害。
防静电地坪漆,106-109欧姆漆膜表面电阻,优先防止静电电荷泄漏,消除静电的积累和电磁干扰的危害。环氧树脂防静电地板环氧树脂地板所有的优良性能,表面电阻率达到106欧米茄109欧米茄,接地电阻排泄的性格,他的国际GB665086A标准。整体无缝的底板,可实现:灰尘,坚韧,耐冲击性,耐腐蚀性,耐溶剂性,光滑和明亮,颜色分类,方便清洁,维护,维修,和使用寿命长的使用目的。
测量前,防静电地坪漆审批,使用干净的纱布擦拭干净表面,中性液体清洁玷污的应用程序,然后在室内空调打开,保持一定的温度下连续开23天,温度和湿度条件下测量。放置使用插入到表面所有的灰尘软布前电极,用干净的软布擦拭电极表面粘异丙醇不在上述区域插入低于70℃的清洁,22前放置,至少做5次的测试。至少有3次测试应包括磨损化学物质或水溅有明显的污染区域的5个测试。
避免施工在低温和高湿度的条件;材料他,应该是在操作在短时间内双组分混合;涂装后,应充分维护,可投入使用;应根据在衬底粗糙度和使用要求,确定涂层的厚度。应使用较厚的涂层系统和涂层负载较大时,应该是更厚的涂层,如涂层太薄,容易在使用过程中损坏。诸如地板需要防水处理。
                 友情链接                                 惠州地坪漆
GMT+8, 2026-11-22 08:09 , Processed in 0.188048 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
