查看: 1034|回复: 0
地坪漆施工对土建方的要求
发表于 2014-12-22 12:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1)由于耐磨沈阳地坪漆施工、水泥地板倒是几乎在同一时间,以确保耐磨层施工质量和施工进度,混合铸造应准备合作;
        (2)模板设置应平整,以6米为好的模板,脱模油,随时用水平检测模板标高偏差,应及时调整;
        (3)混凝土强度不低于C25,水灰比和尽可能小的;
        (4)使用插入式振动棒和平板振子的振动作业,之后利用水平检测模板的水平,调整偏差的部分;
        (5)与长的重型钢辊(钢辊应在模板宽)反复的压力,保持钢模清洁,使地板平整,无法使用钢辊的工作现场,应用达比水准
        6,泌水严重的零件,橡胶软管分泌水;
        一切地主放电模式如耐磨的表面光洁度的第二天,最佳切割由建筑师膨胀节的第三天;
        在施工期间,乙方不安排交叉施工,并应负责对方为维护和保养好地板施工,甲方应提供水和电;
        水泥基表面的产品要求
        水泥基表面的固体,固体,无壳,杜绝迫击炮弹的现象,最好用砂浆找平层混凝土浇筑层混凝土层;如果道第一,坚持不少于4厘米,叉车砂浆层厚度越厚,坚持。
        2。不需要表面砂,硬度好,没有水泥粉化现象。的要求,高质量的水泥。B,一个新的水泥砂浆层充分维护
        3。水泥基表面光滑,没有坎坷,蜂窝麻面,水泥疙瘩。
        4。要求表面平整度不大于涂层厚度(用3米直边平面上的);
        5。表面干燥,含水率小于6,保持地面干燥,无油,记住,水泥地板的保养期在施工前5天,不冲洗或拖把拖地板。
GMT+8, 2026-11-22 07:56 , Processed in 0.550530 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
