查看: 32815|回复: 155
[每日一码] [功能] 批量联线
 火.. [复制链接]
发表于 2014-12-15 15:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. dot http://bbs.xdcad.net/thread-677302-1-1.html
复制代码
  1. ;;[功能] 批量联线  By 自贡黄明儒 2014.12.15
  2. ;;det [url]http://bbs.xdcad.net/thread-677303-1-1.html[/url]
  3. (defun C:MyJion        (/ E H J LST N OBJ P11 P12 P21 P22 SS X)
  4.   (defun twoEnt        (e1 e2)
  5.     (setq p11 (vlax-curve-getStartPoint e1))
  6.     (setq p12 (vlax-curve-getEndPoint e1))
  7.     (setq p21 (vlax-curve-getStartPoint e2))
  8.     (setq p22 (vlax-curve-getEndPoint e2))
  9.     (cond ((and (equal (det p11 p12 p21) 0) (equal (det p11 p12 p22) 0))
  10.            (setq H (car (Max-distance (list p11 p12 p21 p22))))
  11.            (setq obj (vlax-ename->vla-object e1))
  12.            (vlax-put obj 'StartPoint (car H))
  13.            (vlax-put obj 'EndPoint (cadr H))
  14.            (entdel e2)
  15.           )
  16.     )
  17.   )
  18.   (cond
  19.     ((setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
  20.      (repeat (setq n (sslength ss))
  21.        (setq e (ssname ss (setq n (1- n))))
  22.        (setq lst (cons e lst))
  23.      )
  24.      (foreach j        lst
  25.        (mapcar
  26.          '(lambda (x) (cond ((and (not (equal x j)) (entget x) (entget j)) (twoEnt j x))))
  27.          lst
  28.        )
  29.      )
  30.     )
  31.   )
  32.   (princ)
  33. )
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
JOIN.LSP
2.67 KB, 下载次数: 410, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
lucas3 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2014-12-15 15:41:27 | 显示全部楼层
新写的啊,老黄,这么快。
发表于 2014-12-15 16:32:23 | 显示全部楼层
这动画怎么看着这么眼熟{:soso_e179:}
他好像偷懒了  详情 回复 发表于 2014-12-15 16:46
发表于 2014-12-15 16:39:07 | 显示全部楼层
继续发扬光大
发表于 2014-12-15 16:46:42 | 显示全部楼层
请查一下??倀愀椀爀 (list U V)
下载文件吧,论坛总有点问题  详情 回复 发表于 2014-12-15 18:08
发表于 2014-12-15 16:46:49 | 显示全部楼层
amwkto2011 发表于 2014-12-15 16:32
这动画怎么看着这么眼熟
他好像偷懒了{:soso_e120:}
看穿了呀  详情 回复 发表于 2014-12-15 16:50
 楼主| 发表于 2014-12-15 16:50:08 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}{:soso_e113:}看穿了呀{:soso_e113:}{:soso_e113:}
发表于 2014-12-15 17:08:12 | 显示全部楼层
这个是设容差的吗?
(equal (det p11 p12 p21) 0)这里可以给容差(equal (det p11 p12 p21) 0 FuZZ)  发表于 2016-8-23 14:42
发表于 2014-12-15 17:08:38 来自手机 | 显示全部楼层
输入"合并直线"  或者 hbln 在论坛搜索可以扩展思路
发表于 2014-12-15 17:22:09 | 显示全部楼层
看看~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··
发表于 2014-12-15 17:35:32 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
发表于 2014-12-15 17:44:42 | 显示全部楼层
回复看贴!谢谢!
 楼主| 发表于 2014-12-15 18:08:25 来自手机 | 显示全部楼层
下载文件吧,论坛总有点问题
长老,请问 (while (> (dot M U V) 0.0) 这个dot哪里?no function definition: DOT  详情 回复 发表于 2014-12-16 15:35
发表于 2014-12-15 20:45:42 | 显示全部楼层
批量的处理都是好的
发表于 2014-12-15 23:27:17 | 显示全部楼层
这个必须支持!
GMT+8, 2026-11-22 09:52 , Processed in 0.471340 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
