查看: 1514|回复: 1
浅谈利用SolidWorks实现横向设计
发表于 2014-12-18 17:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在引导线基准面1上作第一条引导线,留意:实线部门为正六边形加上圆角,构造圆的圆心在原点。如图
引导线:作两个平行于上视的基准面,然后分别在两个基准面上画两条引导线
路径:首先在上视基准面个画一个圆。圆心在原点上,大小任意(因为路径只是对轮廓的扫描方向有导向作用,而在这里不管圆的大小如何它的方向都是圆的切线方向,所以只要圆心定位好,即使圆的直径没有给出也是能准确完成扫描的
通过刚才对扫描的简朴先容,下面我们利用橫向掃描产生一个简朴的电筒壳。
横向扫描简朴实例
轮廓外形和位置的变化:在扫描过程中,假如没有设置引导线,在扫描过程中,轮廓在草图中的相对外形和位置是不变的。假如要在扫描过程中让轮廓外形和位置发生变化就必需设置引导线。在扫描过程中,因为引导线与轮廓草图的穿透作用,引导线的外形和位置直接或间接地强迫穿透点沿着引导线运动。因为穿透点的运动,这个点在轮廓草图中的相对位置发生改变,这种改变同样也引起了草图轮廓的外形或位置的改变。
轮廓草图平面的位置变化:扫描之前路径与轮廓草图平面有一交点,此交点在整个扫描过程中始终在路径上。
扫描运算过程解释:轮廓草图平面在扫描过程中沿路径方向不断的改变位置,而路径和引导线在扫描过程中始终保持在原位置上不动。
引导线是轮廓详细外形的控制器。轮廓与引导线一般要进行穿透约束(穿透约束只是为了保证轮廓和引导线有一个相交点。假如在保证有相交点的情况下即使没有加穿透约束,扫描也是可以成功的。),引导线强制轮廓中的穿透点在扫描过程中沿着引导线移动,在扫描过程中直接或间接地控制着草图轮廓线在扫描过程中外形和位置的变化。
轮廓决定了扫描的大致截面外形(如:轮廓中有多少线段,线段与线段之关有什么关系等)。轮廓线是在一个草图中的开环或闭环的实线,其中开环轮廓只能用于曲面扫描,而闭环轮廓线既能用于实体的扫描也能用于曲面扫描。
路径是轮廓运动方向的导向器。轮廓草图平面与路径的交点将沿着指定的轮廓轨道移动。
扫描的三要素:轮廓、路径和引导线是扫描的三要素。其中轮廓和路径是必需有的,而引导线是可有可無的。
发表于 2014-12-19 09:31:15 | 显示全部楼层
不错,挺好的,赞一个。
GMT+8, 2026-11-22 09:05 , Processed in 0.337552 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
