查看: 2359|回复: 1
[研讨] ACM计算几何题目推荐
发表于 2014-12-19 23:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACM计算几何题目推荐
把下面的东东都看看,题目刷刷应该就差不多了吧哈。。哈哈。。
其实也谈不上推荐,只是自己做过的题目而已,甚至有的题目尚未AC,让在挣扎中。之所以推荐计算几何题,是因为,本人感觉ACM各种算法中计算几何算是比较实际的算法,在很多领域有着重要的用途(例如本人的专业,GIS)。以后若有机会,我会补充、完善这个列表。
计算几何题的特点与做题要领:
1.大部分不会很难,少部分题目思路很巧妙
2.做计算几何题目,模板很重要,模板必须高度可靠。
3.要注意代码的组织,因为计算几何的题目很容易上两百行代码,里面大部分是模板。如果代码一片混乱,那么会严重影响做题正确率。
4.注意精度控制。
5.能用整数的地方尽量用整数,要想到扩大数据的方法(扩大一倍,或扩大sqrt2)。因为整数不用考虑浮点误差,而且运算比浮点快。
一。点,线,面,形基本关系,点积叉积的理解
POJ 2318 TOYS(推荐)
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2318
POJ 2398 Toy Storage(推荐)
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2398
一个矩形,有被若干直线分成N个格子,给出一个点的坐标,问你该点位于哪个点中。
知识点:其实就是点在凸四边形内的判断,若利用叉积的性质,可以二分求解。
POJ 3304 Segments
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=3304
知识点:线段与直线相交,注意枚举时重合点的处理
POJ 1269 Intersecting Lines
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1269
知识点:直线相交判断,求相交交点
POJ 1556 The Doors (推荐)
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1556
知识点:简单图论+简单计算几何,先求线段相交,然后再用Dij求最短路。
POJ 2653 Pick-up sticks
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2653
知识点:还是线段相交判断
POJ 1066 Treasure Hunt
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1066
知识点:线段相交判断,不过必须先理解“走最少的门”是怎么一回事。
POJ 1410 Intersection
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1410
知识点:线段与矩形相交。正确理解题意中相交的定义。
详见:http://hi.baidu.com/novosbirsk/blog/item/68c682c67e8d1f1d9d163df0.html
POJ 1696 Space Ant (推荐)
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1696
德黑兰赛区的好题目。需要理解点积叉积的性质
POJ 3347 Kadj Squares
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=3347
本人的方法极度猥琐。复杂的线段相交问题。这个题目是计算几何的扩大数据运算的典型应用,扩大根号2倍之后就避免了小数。
POJ 2826 An Easy Problem?! (推荐)
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2826
问:两条直线组成一个图形,能容纳多少雨水。很不简单的Easy Problem,要考虑所有情况。你不看discuss看看能否AC。(本人基本不能)提示一下,水是从天空垂直落下的。
POJ 1039 Pipe
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1039
又是线段与直线相交的判断,再加上枚举的思想即可。
POJ 3449 Geometric Shapes
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=3449
判断几何体是否相交,不过输入输出很恶心。
此外,还有一个知识点,就是给出一个正方形(边不与轴平行)的两个对角线上的顶点,需要你求出另外两个点。必须掌握其方法。
POJ 1584 A Round Peg in a Ground Hole
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1584
知识点:点到直线距离,圆与多边形相交,多边形是否为凸
POJ 2074 Line of Sight (推荐)
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2074
与视线问题的解法,关键是求过两点的直线方程,以及直线与线段的交点。数据有一个trick,要小心。
二。凸包问题
POJ 1113 Wall
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1113
知识点:赤裸裸的凸包问题,凸包周长加上圆周。
POJ 2007 Scrambled Polygon
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2007
知识点:凸包,按极角序输出方案
POJ 1873 The Fortified Forest (推荐)
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1873
World Final的水题,先求凸包,然后再搜索。由于规模不大,可以使用位运算枚举。
详见:http://hi.baidu.com/novosbirsk/blog/item/333abd54c7f22c52574e0067.html
POJ 1228 Grandpa's Estate (推荐)
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1228
求凸包顶点数目,很多人求凸包的模板是会多出点的,虽然求面积时能得到正确答案,但是在这个题目就会出问题。此外,还要正确理解凸包的性质。
POJ 3348 Cows
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=3348
凸包面积计算
三。面积问题,公式问题
POJ 1654 Area
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1654
知识点:利用有向面积(叉积)计算多边形面积
POJ 1265 Area
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1265
POJ 2954 Triangle
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2954
Pick公式的应用,多边形与整点的关系。(存在一个GCD的关系)
四。半平面交
半平面交的主要应用是判断多边形是否存在核,还可以解决一些与线性方程组可行区域相关的问题(就是高中时的那些)。
POJ 3335 Rotating Scoreboard
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=3335
POJ 3130 How I Mathematician Wonder What You Are!
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=3130
POJ 1474 Video Surveillance
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1474
知识点:半平面交求多边形的核,存在性判断
POJ 1279 Art Gallery
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1279
半平面交求多边形的核,求核的面积
POJ 3525 Most Distant Point from the Sea (推荐)
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=3525
给出一个多边形,求里面的一个点,其距离离多边形的边界最远,也就是多边形中最大半径圆。
可以使用半平面交+二分法解。二分这个距离,边向内逼近,直到达到精度。
POJ 3384 Feng Shui (推荐)
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=3384
半平面交实际应用,用两个圆覆盖一个多边形,问最多能覆盖多边形的面积。
解法:用半平面交将多边形的每条边一起向“内”推进R,得到新的多边形,然后求多边形的最远两点。
POJ 1755 Triathlon (推荐)
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1755
半平面交判断不等式是否有解。注意不等式在转化时正负号的选择,这直接影响到半平面交的方向。
POJ 2540 Hotter Colder
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2540
半平面交求线性规划可行区域的面积。
POJ 2451 Uyuw's Concert
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2451
Zzy专为他那篇nlogn算法解决半平面交问题的论文而出的题目。
五。计算几何背景,实际上解题的关键是其他问题(数据结构、组合数学,或者是枚举思想)
若干道经典的离散化+扫描线的题目,ACM选手必做题目
POJ 1151 Atlantis (推荐)
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1151
POJ 1389 Area of Simple Polygons
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1389
矩形离散化,线段树处理,矩形面积求交
POJ 1177 Picture (推荐)
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1177
矩形离散化,线段树处理,矩形交的周长,这个题目的数据比较强。线段树必须高效。
POJ 3565 Ants (推荐)
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=3565
计算几何中的调整思想,有点像排序。要用到线段相交的判断。
详见:http://hi.baidu.com/novosbirsk/blog/item/fb668cf0f362bec47931aae2.html
POJ 3695 Rectangles
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=3695
又是矩形交的面积,但是由于是多次查询,而且矩形不多,使用组合数学中的容斥原理解决之最适合。线段树是通法,但是除了线段树,还有其他可行的方法。
POJ 2002 Squares
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2002
枚举思想,求平面上若干个点最多能组成多少个正方形,点的Hash
POJ 1434 Fill the Cisterns!(推荐)
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1434
一开始发昏了,准备弄个线段树。其实只是个简单的二分。
六。随机算法
POJ 2420 A Star not a Tree?
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2420
多边形的费马点。所谓费马点,就是多边形中一个点P,该点到其他点的距离之和最短。四边形以上的多边形没有公式求费马点,因此可以使用随机化变步长贪心法。
详见:http://hi.baidu.com/novosbirsk/blog/item/75983f138499f825dd54019b.html
七。解析几何
这种题目本人不擅长,所以做得不多,模板很重要。当然,熟练运用叉积、点积的性质还是很有用的。
POJ 1375 Intervals
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1375
知识点:过圆外一点求与圆的切线
POJ 1329 Circle Through Three Points
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1329
求三角形外接圆
POJ 2354 Titanic
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2354
求球面上两个点的距离,而且给的是地理经纬坐标。
POJ 1106 Transmitters
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1106
角度排序,知道斜率求角度,使用atan函数。
POJ 1673 EXOCENTER OF A TRIANGLE
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1673
可以转化为三角形的垂心问题。
八。旋转卡壳
POJ 2187 Beauty Contest
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2187
凸包求最远点对。可以暴力枚举,也可以使用旋转卡壳。
POJ 3608 Bridge Across Islands(难)
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=3608
两个凸包的最近距离。本人的卡壳始终WA。郁闷。
九。其他问题
POJ 1981 Circle and Points
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1981
求单位圆最多能覆盖平面上多少个点
这次的题目不再局限于POJ了,因为自己去年周游了各个OJ,反而很少在POJ切题了。而且这次推荐的题目比上次难了,也复杂多了。现在看回自己第一次写的计算几何题目推荐,实在感到当时自己写得有点肤浅。其实对于一些大牛来说,这些题目也算不了什么。
下面的OJ之中,CII是指ACM-ICPC Live Archive ,网址是:
http://cii-judge.baylor.edu/
其他OJ的地址大家都熟知了,因此不再提供。
希望各位转载的同志注明本文的出处。
一。基础题目
1.1 有固定算法的题目
A, 最近点对问题
最近点对问题的算法基于扫描线算法。
ZOJ    2107    Quoit Design    典型最近点对问题
POJ    3714    Raid    变种最近点对问题
B,最小包围圆
最小包围圆的算法是一种增量算法,期望是O(n)。
ZOJ    1450    Minimal Circle
HDU    3007    Buried memory
C,旋转卡壳
POJ 3608    Bridge Across Islands    旋转卡壳解两凸包最小距离
POJ 2079    Triangle        旋转卡壳计算平面点集最大三角形
1.2 比较简单的题目
HDU    3264    Open-air shopping malls ,圆面积相交问题,如果用二分法做的话不难
CII 3000 Tree-Lined Streets,几何+贪心
CII 4676 Geometry Problem,模板题
HDU 3272 Mission Impossible,枚举+镜面反射思想
POJ 3334    Connected Gheeves,二分答案,面积判定
POJ 1819    Disks,模拟一下
CII 3905 Meteor,貌似还是比较简单
ZOJ 2589 Circles,平面图的欧拉定理,圆的相交
POJ 2194 Stacking Cylinders,向量旋转
二。经典算法
2.1 三角剖分
三角剖分这个东西貌似去年流行了一下,高校联赛时某U连续出了两次。实际上对多边形进行三角剖分是一个很常见的算法思想,因为三角形是一个比较简单的凸多 边形,可以对两个三角形比较容易地求公共面积,这也是三角剖分最常见的用途。对这个算法进行扩展,就可以求两个简单多边形的面积交了。主要是理解有向面积 的概念。
第一类是圆与三角形的相交,主要做法是分情况讨论。
POJ    3675    Telescope    三角形剖分,圆与三角形的交
POJ    2986    A Triangle and a Circle    三角形剖分,圆与三角形的交
ZOJ   2675    Little Mammoth    三角形剖分,圆与三角形的交
第二类是多边形与多边形相交。
HDU    3060    Area2    简单多边形面积并,三角剖分
三角形剖分的另一种变种是梯形剖分,应用起来稍有局限性,但是比三角形剖分好写。
POJ    3148    ASCII Art    多边形梯形剖分,半平面交
多边形的重心问题,也是三角形剖分的应用:
CII      4426    Blast the Enemy!
2.2 极角排序
顾名思义,极角排序一般就是有一个圆心的问题,将平面上各个点按照与圆心极角进行排序。然后就可以在线性扫描之中解决一些统计问题。不过这类问题就稍稍超出计算几何范畴了。
UVA    11696 Beacons    颇为经典的极角排序的统计问题,记得darkgt大牛有一篇文章提到这个题目。
CII 4064 Magnetic Train Tracks,极角排序的统计问题,补集思想。
UVA    11704 Caper pizza
POJ 2280    Amphiphilic Carbon Molecules,极角排序相当巧妙地解决了这个问题。
2.3 扫描线算法
扫描线算法,需要使用到平衡树辅助,写起来比较复杂(对于本菜而言)。关于平衡树,我建议是直接使用STL的set或map。所以你需要掌握一些C++的 知识,才能够看懂一份使用了map与set的代码。当年学习OI牛的代码我看得很纠结。不过只要理解了“事件点”这一个概念后就比较好办了。
HDU    3124    Moonmist        二分+扫描线。最近圆对,不存在改编最近点对的方法。不过当时数据弱,很多人乱搞过了
POJ    2927    Coneology        平衡树+扫描线,与上题类似。
下面两个题目都是关于多边形的扫描线算法,关于平面上许多凸多边形套了多少层的问题。
CII    4125    Painter ,这个是Final题,比较简单,是判断三角形嵌套层数的。
UVA        11759    IBM Fencing,上题是三角形,这题是多边形,稍稍难了一点。不过理解好扫描线算法的话应该没有问题。
2.4 其他题目
POJ    3528 Ultimate Weapon,模板化的三维凸包。知道几个三维有向体积的概念即可比较容易理解三维凸包的算法。三维凸包算法又是一种增量算法。
三。不确定算法/极值问题
POJ 3301    Texas Trip    ,算是一种模拟退火求极值的问题,通过平面旋转找到最佳答案。
SPOJ 4409 Circle vs Triangle(AREA1),也是模拟退火
UVA 11562 Hard Evidence,应用三分极值法求极值。
四。传统几何、公式题
UVA有一个名叫Shahriar Manzoor喜欢出这些题目,喜欢这类题目的同志可以研究一本名叫《近代欧式几何学》的书。不过这些题目一般中学几何知识能够解决。
CII 4413    Triangle Hazard,梅涅劳斯定理,想不到SCNU校赛出到了
UVA     11524    InCricle,三角形内切圆性质联立海伦公式
CII 4714    In-circles Again,还是公式推导
POJ    2208 Pyramids,欧拉四面体公式
五。几何结合其他算法,麻烦题
HDU    2297 Run,百度杯的题目,利用到了zzy的半平面交的极角排序思想。
CII 4448 Conduit Packing,问一个大圆能否放下四个小圆。颇为变态的Final题,算法都很基础,就是二分一个答案,枚举两个已知圆,求与已知的两圆公切的第三个圆,枚举放置的位置……关键是不好想。
CII 4510 Slalom 几何+最短路
UVA    11422 Escaping from Fractal Bacterium    ,麻烦题,主要还是向量旋转。
HDU    3228 Island Explorer,利用了最小生成树的性质。
CII 4499 Camera in the Museum,有关圆形处理的,很不错的题目。
CII 2395 Jacquard Circuits,Pick公式的应用
POJ 3747 Scout YYF II,又是一个几何问题,需要猜想一下。
POJ 3336 ACM Underground,几何预处理,并查集
CII 4428 Solar Eclipse,也是不错的题目,涉及圆的问题
CII 4206 Magic Rings,dancing links解重复覆盖问题,二分,百度杯也有个类似的题目。
POJ 1263    Reflections,与下面一个题目都是一类光线在球面上反射问题。解决方法是解析几何,参数方程,向量旋转等等。
CII 4161 Spherical Mirrors,上面题目的三维版本。
POJ 3521 Geometric Map,复杂的预处理,可以用于自虐
CII 3270 Simplified GSM Network    虽然有着V图的模型,但是规模小,所以无须出动V图算法,用半平面交即可。变态级的V图算法可以咨询三鲜教主。
CII 4617 Simple Polygon,平面上有一堆点,叫你用一笔画把这些点连起来,连成一个闭合的简单多边形,线不允许出现相交。改造一下凸包算法即可。
当然,除了上述的题目外,还有许多比较精彩的计算几何题目等待大家发掘。
这两天在学习计算几何,随便说说自己的学习过程吧。
  基本的叉积、点积和凸包等东西就不多说什么了,网上一搜一大堆,切一些题目基本熟悉了就差不多了。
  一些基本的题目可以自己搜索,比如这个blog:http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c5866c0100f3om.html
  接下来,研究了半平面交,思想方法看07年朱泽园的国家队论文,模板代码参考自我校大牛韬哥:
http://www.owent.net/2010/10/acm-%E8%AE%A1%E7%AE%97%E5%87%A0%E4%BD%95-%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E6%A8%A1%E6%9D%BF.html
  一些半平面交的题目:
  半平面交求多边形的核,求核的面积
  解法:可以使用半平面交+二分法解。二分这个距离,边向内逼近,直到达到精度。
  半平面交求线性规划可行区域的面积。
  POJ 2451 Uyuw’s Concert
  (以上题目来自别人的blog,后面还有几题是我自己找到的)
  POJ 1271 Nice Milk  http://poj.org/problem?id=1271  黑书习题
  UVA 11722 Joining with Friend  http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=117&page=show_problem&problem=2769  概率问题,这个规模用半平面交有点浪费,不过就当练习了
  USACO 2010 MARCH GOLD StarCowraft  http://61.187.179.132:8080/JudgeOnline/showproblem?problem_id=1829
  接下来稍微弄了一下坐标旋转的问题,具体可以参考武汉大牛的博文http://dumbear.com/blog/?p=143
  坐标旋转题目切得不多
  HDU 1700 Points on Cycle  http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1700  比较基础的一道题   POJ 3845 Fractal  http://poj.org/problem?id=3845  注意eps的取值   POJ 1133 Stars  http://poj.org/problem?id=1133   Harbin Online Contest 2010  http://acm.hrbeu.edu.cn/index.php?act=problem&id=1006&cid=16  三维坐标旋转。这个要有账号才能提交,还有就是Sample Input 中第二个Sample的“275”改成“270”   HDU 3623 Covering Points (2010天津网络赛C题)  http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=3623 (航电没有这题了)  http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3740.html
  FZU 2002 Shade of Hallelujah Mountain (2010福州regional)  http://acm.fzu.edu.cn/problem.php?pid=2002
  HDU 4087 ALetter to Programmers (2011 北京现场赛)
  http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=4087  三维旋转矩阵 + 矩阵加速
  然后是旋转卡壳,一个很好的学习网站http://cgm.cs.mcgill.ca/~orm/rotcal.html(不过是英文的),后来找到一个大牛的blog里有部分翻译http://blog.csdn.net/ACMaker,综合起来看了一下,收益良多啊。
  一些旋转卡壳的题目
  两个凸包的最近距离。
  上面两题可以参考blog:http://www.cppblog.com/staryjy/archive/2009/11/19/101412.html(上面代码很不错)
  POJ 2079 Triangle  http://poj.org/problem?id=2079  这题以为O(N^2)的复杂度会超时,结果就是O(N^2)复杂度
  UVA 10173  http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&category=13&problem=1114&mosmsg=Submission+received+with+ID+8029560  给定点集S,求S的最小覆盖矩形
  然后看了一些扫描线之类的东西。
  推荐几道比不错的题目:
  POJ 2932 Coneology  http://poj.org/problem?id=2932   HDU 3124 Moonmist  http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=3124  最近圆对问题(二分 + 扫描线)
  HDU 3867 Light and Shadow  http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=3867  (按极角扫描)注意-PI和PI的位置分割
  下面看了一些随机算法:(08年顾研论文-《浅谈随机化思想在几何问题中的应用》)
    (1)随机增量法:这个算法很犀利啊,把一些计算几何的问题降了一个n复杂度。(典型的有最小圆覆盖)
        网上找了最小圆覆盖的随机增量算法,里面代码倒是不错,就是解释的不是很清楚,推荐看《计算几何算法与应用(第3版)》(邓俊辉译,清华大学出版社出版)中第91页“4.7最小包围圆”这个章节中的内容,比较详细也很清楚,代码我参考了这个blog的http://blog.csdn.net/pvpishard/archive/2011/01/27/6167262.aspx
    (2)模拟退火:参考顾研论文
      模拟退火的题目:
      POJ 1379 Run Away      http://poj.org/problem?id=1379       POJ 2420 A Star not a Tree?      http://poj.org/problem?id=2420       URAL 1520 Empire Strikes Back(推荐)      http://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1520      顾研论文例题,不错的题目       POJ 2069 Super Star      http://poj.org/problem?id=2069      此题我WA和TLE了很多次       POJ 3301 Texas Trip      http://poj.org/problem?id=3301      这题也可以用三分            SPOJ 4409 Circle vs Triangle      https://www.spoj.pl/problems/AREA1/      模拟退火 + 解析几何       POJ 3285 Point of view in Flatland      http://poj.org/problem?id=3285      这题的难点在于找到合适的评估函数,当然这题也可以通过解方程组来做       POJ 2600 Geometrical dreams      http://poj.org/problem?id=2600      这题不是模拟退火的题,但是可以用模拟退火过。非模拟退火的方法也不难
  解析几何,平面最近点对,。。。这些搞得也不是很深入。
  折纸问题 参见大牛dumbear的blog http://dumbear.com/blog/?p=249
  两道题目
  POJ 1921 Paper Cut  http://poj.org/problem?id=1921  这题相对下一题还算比较好做   POJ 3806 Origami Through-Hole  http://poj.org/problem?id=3806  这题处理有点麻烦,我调试了很久才过
  圆的面积并和交,详细可以看AekdyCoin大牛的blog
  圆的面积并:http://hi.baidu.com/aekdycoin/blog/item/c1b28e3711246b3f0b55a95e.html
  圆的面积交:http://hi.baidu.com/aekdycoin/blog/item/12267a4e9476153bafc3abbd.html
  题目:
  SPOJ 8073 The area of the union of circles  https://www.spoj.pl/problems/CIRU/   SPOJ 3863 Area of circles  https://www.spoj.pl/problems/VCIRCLES/
  SPOJ 8119 CIRU2  https://www.spoj.pl/problems/CIRUT/  圆面积并的拓展   HDU 3467 Song of the Siren  http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=3467   HDU 3239 Jiajia's Robot (推荐)  http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=3239  很巧妙的一道题,我是看了AC大牛blog中的留言才知道到方法的。    方法见AC大牛blog中的一条留言:http://hi.baidu.com/aekdycoin/bl ... 76153bafc3abbd.html
  凸多边形的面积并
  先看了AC大牛的blog学会了O(N^3)的方法,后来在做Codeforces的时候发现有O(N^2*logN)的方法,而且也不繁琐
  AC大牛的博文:http://hi.baidu.com/aekdycoin/blog/item/fbe5a03232c71952ad4b5fcc.html
  Codeforces Round #83 DIV1 的 E题用O(N^3)的方法过不掉第49组数据,然后研究了其他大牛的凸多边形交的代码
  http://codeforces.com/contest/107/status/E
  先是看了dagon的代码发现其实他的代码有问题,Codeforces的数据居然没有查出来。然后看了syntax_error的代码,
  发现他是用类似梯形剖分的方法做的,复杂度O(N^2*logN),果断就学习了
  题目:http://codeforces.com/contest/107/problem/E
  有关细节:http://www.cnblogs.com/ch3656468/archive/2011/10/17/2215551.html
  有一类题目是给出一些点,并告诉你哪些点之间有连线,并且这些连线段之间除端点之外没有其他交点(有时候这些线段是要自己处理出来的)。
  然后题目要你求
    1 每小块多边形的面积
    2 有多少个K多边形内部不含点和线段
    3 这些线段围成的图形的轮廓线
  这类题目的方法都差不多,在很多大牛的blog里都可以找到类似的方法。
  比如: gccfeli大牛的blog:http://gccfeli.cn/2007/09/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E5%87%A0%E4%BD%95-pku1092-%E5%A5%87%E7%89%B9%E7%9A%84%E6%8A%80%E5%B7%A7.html
      watashi大牛的blog:http://watashi.ws/blog/970/andrew-stankevich-3-solution/
      Isun大牛的blog:http://hi.baidu.com/xh176233756/blog/item/29652646f0e870006a63e5cb.html
  题目:
  POJ 1092 Farmland  http://poj.org/problem?id=1092
  ZOJ 2361 Areas / SGU 209  http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?problemCode=2361  不错的一题,watashi的blog里有解题报告   POJ 3743 LL’s cake  http://poj.org/problem?id=3743   POJ 2164 Find the Border  http://poj.org/problem?id=2164
  三维几何
  网上有关三维几何的内容很少阿,代码和题目基本都不怎么能搜到,我也就切了不多的几题
  前面坐标旋转里的两到题:
  SGU 110 Dungeon
  http://acm.sgu.ru/problem.php?contest=0&problem=110  三维光线反射   FZU 1981 Three kingdoms (2010福州网络赛)  http://acm.fzu.edu.cn/problem.php?pid=1981  坐标映射,我一开始用map一直TLE,只好改成不用map的代码   UVA 11275 3D Triangles  http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=24&page=show_problem&problem=2250  HDU 4042是这题的加强版,我使用同样的代码AC的  对于这题题目中诡异的精度0.000001我并没有特别处理   HDU 4042 Fireworks (2011北京网络赛)  http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=4042  很不错的题目 (解题报告:http://hi.baidu.com/%D0%A1%CE%E4rj/blog/item/0114bb2dcd4cdef78b13991d.html)   HDU 4087 ALetter to Programmers (2011 北京现场赛)  http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=4087  三维旋转矩阵 + 矩阵加速
  其他一些题目:
  EOJ 283 Target Practice  http://202.120.106.94/onlinejudge/problemshow.php?pro_id=283  搜索 + 几何   POJ 1688 Dolphin Pool  http://poj.org/problem?id=1688  这题有好几种做法   POJ 1981 Circle and Points  http://poj.org/problem?id=1981  很经典的一道题目   POJ 3675 Telescope  http://poj.org/problem?id=3675  圆和多边形的公共面积   POJ 1259 The Picnic  http://poj.org/problem?id=1259  最大凸洞,计算几何 + DP   POJ 1586 Three Sides Make a Triangle  http://poj.org/problem?id=1586  题目内容很简单,方法也很明显,不过想AC可不容易,精度很恶心的一题,我是看了discuss才过的    HDU 3629 Convex (推荐)  http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=3629  一道不错的题目,这题有两种思路:    1)http://apps.topcoder.com/wiki/display/tc/TCO%2710+Online+Round+4    2)http://www.owent.net/2010/09/the-35th-acmicpc-asia-regional-tianjin-site-%E2%80%94%E2%80%94-online-contest-1009-convex-%E8%A7%A3%E9%A2%98%E6%8A%A5%E5%91%8A.html
  HDU 3644 A Chocolate Manufacturer's Problem (2010杭州网络赛)  http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=3644  本来想用模拟退火水一下的,结果徘徊于WA和TLE之间无法AC   FZU 1973 How many stars (推荐) (2010福州网络赛)  http://acm.fzu.edu.cn/problem.php?pid=1973  比较经典的一道题目   POI2007 对称轴osi  http://www.zybbs.org/JudgeOnline/problem.php?id=1100  很犀利的一道题目,题意是判多边形的对称轴个数,原来做的这种题目都是用O(N^2)的复杂度来解的,  这次O(N^2)果断不行,加随机化也过不了,最后在解题报告的指导下才搞定这题。第一次发现计算几何  的问题居然还能用字符串的方法解。  网上搜到的解题报告:http://hi.baidu.com/nplusnplusnplu/blog/item/d260baef2e9e9c5879f055cb.html
GMT+8, 2026-11-22 09:50 , Processed in 0.316386 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
