查看: 1082|回复: 0
金属锈蚀的分类
发表于 2014-12-22 13:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)根据金属锈蚀过程中,主要的化学腐蚀和电化腐蚀。环境,金属和化学腐蚀介质损害的直接化学作用的结果,在腐蚀过程中没有电流产生。如金属在高温或氯气腐蚀,在空气中,金属腐蚀的电解质等金属化学腐蚀介质不能导电。电化学腐蚀是在造成之间的电化学作用损害的电解质溶液中的金属,是在产生的腐蚀电流的过程。电化学腐蚀介质可以是导电的。例如,金属在酸,碱,盐,土壤,水和其他介质的腐蚀。电化学腐蚀和主要差别的化学蚀刻是,它可以被分解为两个相互独立的,并在同一时间的阴极和阳极以及化学蚀刻的过程中没有该功能。腐蚀电化学腐蚀不是更常见的和广泛。
(2)根据对金属的腐蚀损伤的形态和腐蚀面积的分布,分成一般腐蚀和局部腐蚀。全面腐蚀,是指腐蚀在金属表面上的分布。在一般腐蚀的所有部件都有相同的均匀腐蚀锈蚀程度;有不同的异构腐蚀腐蚀面积不同程度的腐蚀。在清洁用酸洗液的钢,铝,当一般属于均匀腐蚀发生设备的腐蚀。腐蚀主要集中在金属表面的某些区域被称为局部腐蚀。虽然锈蚀腐蚀量不大,但由于其局部腐蚀速度是非常大的,可能会导致设备的严重损坏,甚至爆炸,因此,危害更大。在不同的局部腐蚀不同环境条件下的金属可能发生。如点蚀,缝隙腐蚀,应力腐蚀和晶间腐蚀和磨损腐蚀等,并根据该腐蚀环境条件分为在室温下高温腐蚀和腐蚀的腐蚀;干蚀刻和湿蚀刻等。
GMT+8, 2026-11-22 07:49 , Processed in 0.339534 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
