查看: 2645|回复: 4
[求助] 查找文字后进行标记
已领礼包: 4个
发表于 2014-12-24 10:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形中有许多单行文本,具体内容类似:AA1-11m、AA2-34m、AA34-6m、AA3、AA55等等,要求查找某一文字,并用圆圈将选择的文字圈住,同时统计出文字数量,例如以查找AA34为例,执行命令后,效果如下
1、在命令行内输入或鼠标选择已有的AA34,
2、将选中的AA34画圈做个标记(方便醒目地直观看到)
3、同时得到结果,例如命令行内显示:找到AA34,共**个
已领礼包: 2个
发表于 2014-12-25 00:47:13 | 显示全部楼层
你好,你是想用lisp程序来实现这个功能吗
已领礼包: 2个
发表于 2014-12-25 00:49:24 | 显示全部楼层
我写了一个,不一定是最好的,但能实现你需要的功能,希望能帮到你
(defun c:cz(/ aa bb xx yy ss i k os en en_data txt str p1 p2 pc rad)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq os (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq aa (getstring "\n需要选择的文字:"))
  (princ "\n选择文字范围!")
  (setq ss (ssget))
  (setq i 0 k 0)
  (repeat (sslength ss)
    (setq en (ssname ss i))
    (setq en_data (entget en))
    (setq txt (cdr (assoc 0 en_data)))
    (if (= txt "TEXT")
      (progn
        (setq str (cdr (assoc 1 en_data)))
        (if (= str aa)
          (progn
            (setq bb (textbox en_data))
            (setq p1 (cadr bb))
            (setq xx (/ (car p1) 2))
            (setq yy (/ (cadr p1) 2))
            (setq p2 (cdr (assoc 10 en_data)))
            (setq pc (polar (polar p2 0 xx) (/ pi 2) yy))
            (setq rad (sqrt (+ (* xx xx) (* yy yy))))
            (command "circle" pc rad)
            (command "chprop" (entlast) "" "c" 1 "")
            (setq k (1+ k))
    (setq i (1+ i))
  (princ (strcat "\n找到" aa ",共" (itoa k) "个!"))
  (setvar "osmode" os)
  (prin1)
多谢前辈啊。。。  详情 回复 发表于 2014-12-25 14:32
已领礼包: 4个
 楼主| 发表于 2014-12-25 14:32:22 | 显示全部楼层
(defun c:cz(/ aa bb xx yy ss i k os  ...
多谢前辈啊。。。
已领礼包: 4个
发表于 2017-4-13 01:00:40 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
GMT+8, 2026-11-5 22:49 , Processed in 0.439607 second(s), 41 queries , Gzip On.
