查看: 1174|回复: 14
[求助]:请教各位大哥,大姐们一个很菜的问题!~
发表于 2003-7-2 17:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算基础宽度的时候,必须知道上面传下来的轴向力设计值N,这个N怎么算啊?!~~是不是墙传的力+板传的力啊,那么板传的力又该怎么算啊!?
发表于 2003-7-2 22:44:40 | 显示全部楼层
按板是单向还是双向考虑,如果是单向,板荷X跨度的一半是板传到墙上的力;如果是双向,按三角或梯形荷载导荷。
发表于 2003-7-3 10:24:16 | 显示全部楼层
墙柱各层楼屋面负荷面积*面荷载+墙柱自重
发表于 2003-7-3 10:55:42 | 显示全部楼层
是墙的力加上板传的力,板的力为你所计算的轴线负荷的楼面的所有荷载。注意负荷面宽的相应活载折减系数的取值。详GB 50009--2001第4.1.2条。
发表于 2003-7-4 08:04:37 | 显示全部楼层
N为底层墙体所负的所有荷载(多层或高层活载考虑折减)标准值
发表于 2003-7-4 11:30:42 | 显示全部楼层
计算基础面积时是否不考虑地震组合,我记得规范上有,但后来找不道了。
发表于 2003-7-5 11:05:17 | 显示全部楼层
我是按2楼说得做的,单向板一分为二,双向板按三角或是梯形荷载传递
发表于 2003-7-5 18:46:42 | 显示全部楼层
你的问题问得有些笼统,但可以看出你的结构概念还有待提高。
首先,你的结构是什么形式的?
当然,不管是什么结构形式,你应该按照从楼板--梁--柱(或者墙)--基础这样的传力顺序来计算,这样上部构件的传力计算清楚了,基础就容易计算了。
发表于 2003-7-5 20:06:11 | 显示全部楼层
估计一下
菜,估计一下
发表于 2003-7-7 11:54:01 | 显示全部楼层
其实你不懂------结构!
发表于 2003-7-9 23:51:53 | 显示全部楼层
垃圾人~不懂结构的~
[斑竹提示][/COLOR] 请注意你的语言表达。不要忘记自己也曾这样。  by 大地[/COLOR]
发表于 2003-7-10 23:31:00 | 显示全部楼层
发表于 2003-7-11 09:55:53 | 显示全部楼层
按你提供的信息应该是条形基础,基础底面积的N应为标准值,计算基础配筋应采用设计值,详见基础设计规范。上部结构荷载的导算可借助辅助计算软件或手工计算,一般采用恒+活即可。
发表于 2003-7-13 15:18:48 | 显示全部楼层
一分为二  单向版
发表于 2003-7-15 15:53:17 | 显示全部楼层
我可能还不如楼主,也有同样的问题想请教,望哪位高手能详加指点,在此多谢了
GMT+8, 2026-11-3 13:56 , Processed in 0.743035 second(s), 58 queries , Gzip On.
