查看: 2757|回复: 10
[求助] 坐标太大的问题
发表于 2015-1-25 11:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
LINE      图层: 0
                            空间: 模型空间
                   句柄 = 20a5
                自 点, X=40353892.2926  Y=2829412.5964  Z=   0.0000
                到 点, X=40354345.0340  Y=2829771.5393  Z=   0.0000
          长度 = 577.7671,在 XY 平面中的角度 =     38
                  增量 X = 452.7414,增量 Y =  358.9430,增量 Z =   0.0000
(vlax-curve-getParamAtPoint (car(entsel)) (getpoint))
当坐标大的时候就无法返回了
请问应怎么处理呀?
已领礼包: 12492个
发表于 2015-1-25 13:04:30 | 显示全部楼层
用DIST命令试试
已领礼包: 264个
发表于 2015-1-25 15:39:55 来自手机 | 显示全部楼层
move回原点附近
发表于 2015-1-25 16:01:45 | 显示全部楼层
楼主这个是80坐标系吧,一般每个城市都有小坐标系的,移动到本地坐标系,另外你把你的DWG压缩传上来一下。
 楼主| 发表于 2015-1-25 18:03:44 | 显示全部楼层
移到原点后是可以的,我就是不想这样做,不知道有没有什么办法,望指点。
把你的图传上来,我帮你验证下。  详情 回复 发表于 2015-1-25 18:15
发表于 2015-1-25 18:15:20 | 显示全部楼层
把你的图传上来,我帮你验证下。
 楼主| 发表于 2015-1-25 18:23:24 | 显示全部楼层
文件上传
就是一条直线
无法返回数据
多谢了。
dzb.zip
5.1 KB, 下载次数: 1, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
用你的图,捕捉了一个最近点,结果: 命令: (vlax-curve-getParamAtPoint (car(entsel)) (getpoint)) 选择对象: nea 到 2885.91 你确定你选的点在曲线上了吗?  详情 回复 发表于 2015-1-25 22:45
发表于 2015-1-25 22:45:51 | 显示全部楼层
ndgxy 发表于 2015-1-25 18:23
就是一条直线
无法返回数据
用你的图,捕捉了一个最近点,结果:
选择对象: nea
到 2885.91
你确定你选的点在曲线上了吗?
 楼主| 发表于 2015-1-26 12:26:34 | 显示全部楼层
有的时候是可以的,但是有的时候却不行,您多试几点,估计就会出现问题
在这一点上X = 40354069.9512     Y = 2828620.2382     Z = 0.0000就不行了
(defun c:tt()(vlax-curve-getParamAtPoint (car(entsel)) (setq p(getpoint))))
已领礼包: 264个
发表于 2015-1-26 12:36:02 来自手机 | 显示全部楼层
你先确定是WCS还是UCS下
 楼主| 发表于 2015-1-26 12:45:39 | 显示全部楼层
都是在wcs下面
GMT+8, 2026-11-6 07:02 , Processed in 0.538734 second(s), 56 queries , Gzip On.
