查看: 649|回复: 0
对于电视背景墙的造型,可以多种多样。
发表于 2015-1-26 13:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      很多人都会要求设计师去设计一款电视背景墙,因为它是一个视觉的焦点,很容易能让人有眼前一亮的感觉。事实上,背景墙早已是设计中的亮点,是体现主人审美或者个性化的特效舞台。如下,就为你介绍如何打造靓丽电视背景墙。电视背景墙的色彩搭配需要考虑与整个家居空间的风格相匹配,同时也要考虑选择符合人的心理感受的颜色,因为颜色对人的心理是会产生影响的,而电视背景墙又是人会长期注视的地方。一般来说,电视背景墙宜选额淡雅的白色、浅蓝色、浅绿色、浅黄色、浅红色等,不宜选择太深太刺眼的颜色。而对于电视背景墙的造型,一般没有特别的要求,可以多种多样,依个人喜好而定。但是还是建议不要对电视背景墙进行凌乱分割,容易分散注意力,最好采用圆形、弧形或平直无棱角的线性造型,在风水上较利,且也很美观。小户型本来就小,因此不要将电视背景墙做得太厚,导致更加狭小,白白浪费宝贵空间。而且人眼距电视机最佳的距离是电视机尺寸的3.5倍,如果电视背景墙太厚,将会缩短电视机与人眼的距离,影响电视观看效果和人眼视力。
  电视机放置的地方一般都会有一大堆的线路,为防止背景墙装好之后,电线露在外面,影响美观。建议最好暗埋一根较粗的PVC管,一切的电线即可以经过这根管抵达电视。此外,还需考虑安装的电视是否需要壁挂,假设是,墙面就要留出装预埋挂件的位置或巩固的基层。电视背景墙是业主尽情发挥创意的地方,而背景墙的材料选择也是多种多样,只要材料能够弄上墙,看起来效果比较好,都可以作为背景墙的装修材料。因此,下面要提到的是一些比较常见的背景墙材料,并不是说背景墙装修时只能选择这些材料。按照使用的材料的常见性不同,这里将电视背景墙分为普通电视背景墙和特殊材质电视背景墙。首先来看看常规电视背景墙有哪些呢?主要有涂料背景墙、瓷砖背景墙、电视柜等家具做背景墙以及用装饰画、照片等做背景墙。涂料和瓷砖背景墙由于施工比较常规,而后两种背景墙形式一般不涉及施工,所以下面将不详细介绍,仅此列出。特殊材质电视背景墙的形式也非常多,有木质材料、石材以及玻璃等。这些材料在弄到背景墙面上时,施工比较复杂,一般都需要做基层。所以接下来,我们就来分别了解一下这些材质的背景墙是如何打造的。此外还会讲到壁纸背景墙和手绘背景墙这两种大家比较关心的背景墙的施工方法。
  选择壁纸铺贴电视背景墙是比较聪明的做法,因为壁纸后期更换起来会很方便。而且壁纸铺贴也比较简单,业主完全可以自己动手。下面就来了解一下如何贴壁纸背景墙。基层处理时壁纸铺贴的第一步,在铺贴壁纸前,背景墙区块的造型与基层等应该已经做好。铺贴壁纸的基层需要达到平整、光滑、干燥的要求,此外基层的PH值需为中性。一般如果是毛坯墙面,将墙面找平,上界面剂,刮几遍腻子即可。为防止壁纸铺贴到墙面后吸水发霉,需要对墙面基层进行防水防霉处理。可以采用刷清漆或者刷基膜的方法,其中刷基膜是现在比较常用的方法。基膜是一种专业抗碱、防潮、防霉的墙面处理材料,能有效地防止施工基面的潮气水分及碱性物质外渗。刷基膜一般首先需要准备好盛基膜的容器,然后将基膜倒入盆中,根据产品说明书,加入适当的清水,搅拌均匀,调到合适浓度,以备涂刷。利用滚筒和笔刷将基膜刷到墙面基层上面。可以先用滚筒大面积的刷,边角地方则用笔刷刷,以确保每个角落都刷上了基膜。壁纸基膜最好提前一天刷,不过如果气温较高,基膜在短时间内能干也可以安排在同一天。
  相信在电视背景墙铺贴壁纸之前,一般都已经考虑好壁纸的用量等。那么在铺贴的时候,就根据测量的墙面高度,用壁纸刀裁剪壁纸。裁剪好的壁纸,需要按次序摆放,不能乱放,否则壁纸将会很容易出现色差问题。一般情况下,可以先裁3卷壁纸先试贴。调制胶水可以在裁剪壁纸前进行,壁纸胶水一般是通过调配胶粉和胶浆制成的。调制的方法是首先取胶粉倒入盛水的容器中,调成米粉糊状,放置大约半个小时。看如果调稀了,再加一点胶粉。最后用一根筷子竖插到容器里试试,不马上倒就说明胶水浓度可以了。然后再加入胶浆,拌匀,以增加胶水粘性。胶水调好,壁纸裁剪好后,就可以将壁纸胶水用滚筒或毛刷刷涂到裁好的壁纸背面。涂好胶水的壁纸需面对面对折,将对折好的壁纸放置5-10分钟,使胶液完全透入纸底。接下来就是将刷好胶的壁纸铺到固定位置了。铺贴的时候可先弹线保证横平竖直,铺贴顺序是先垂直后水平,先上后下,先高后低。铺贴时用刮板(或马鬃刷)由上向下,由内向外, 轻轻刮平壁纸,挤出气泡与多余胶液,使壁纸平坦紧贴墙面。
  壁纸铺贴好之后,需要上下左右两端以及壁纸贴合重叠处的壁纸裁掉。最好选用刀片较薄,刀口锋利的壁纸刀。而对于电视背景墙上的开关插座位置的壁纸裁剪,一般是从中心点割出两条对角线,就会出现4个小三角形,再用刮板压住开关插座四周,用壁纸刀将多余的壁纸切除。如果有胶水渗出,需要用海绵沾水擦除。随着现代科技的日新月异,建材市场上涌现了越来越多的新型材料,硅藻泥就是其中之一。它取自数百万年前的水生浮游生物硅藻,富含多种有益矿物质,质地轻软,有微小空穴,具有极强物理吸附能力;作为新型环保墙面装饰材料,能有效分解甲醛、苯等有害有毒气体,具有其他装饰材料不可替代的优势。但是,选购的朋友也应注意,新型硅藻泥墙面装饰材料有好有坏、有真有假,如何分辨呢?下面我爱我家网小编来教您如何选购硅藻泥。
更多精彩推荐:        汉邦地板                         许愿瓶                         手绘墙
GMT+8, 2026-11-2 23:10 , Processed in 0.442469 second(s), 28 queries , Gzip On.
