查看: 1180|回复: 4
[求助]:如何配筋?
发表于 2003-7-3 10:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
《混凝土结构设计规范》(新)第5.2.8条规定:不能简化为杆系的二维或三维结构,根据主拉应力图形的面积确定所需的配筋量和布置,请问如何进行?最好能有各实例。
发表于 2003-7-5 00:40:32 | 显示全部楼层
你这个问题有点奇怪,难道你不通过计算就可以确定的吗?对于不能简化为最简单结构的部分
发表于 2003-7-6 19:56:47 | 显示全部楼层
查规范啊
:1 揸找最新的结构规范不就可以了!
发表于 2003-7-9 23:34:47 | 显示全部楼层
哗!你的问题好难啊!
不好意思了不能帮助你!
发表于 2003-7-10 22:32:33 | 显示全部楼层
我明白你的意思,在一些复杂结构中,无法查用杆系模型进行计算。查用有限元计算,得出的结果是应力,此时需要自己根据应力来配筋。
我没有此方面的经验也没有此方面的实例,或许可以根据规范能得出结果吧。让我回去仔细学习学习。
GMT+8, 2026-11-3 03:09 , Processed in 0.635599 second(s), 40 queries , Gzip On.
