查看: 1513|回复: 2
[求助] 相机相对位置的起源块怎么理解???
发表于 2015-3-8 12:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
BlockView_DisplayBlock (Camera)
功能名称
dcl_BlockView_DisplayBlock
句法  [img=15,13][/img]
(dcl_BlockView_DisplayBlock test_Dtest_BlockView1 BlockName [as String] CameraX [as Float] CameraY [as Float] {CameraZ [as Float]} {ZoomFactor [as Float]})
返回类型
Boolean (T if successful; otherwise NIL)
适用于
Block View
此方法显示命名块从目前的绘图或从预装绘图使用指定的相机相对位置的起源块。 ZOOMFACTOR设置的变焦倍率的观点。较大的值ZOOMFACTOR显示块的系数为1.0,显示在更大的规模,块缩小其范围(默认情况下,如果省略该参数)。
相机相对位置怎么理解?  我现在块中有个相对位置点pnt ,在OPENDCL中显示块后,并以pnt 为显示中心点怎么设置
(dcl_BlockView_DisplayBlock test_Dtest_BlockView1 "lhm_DOE_DLS" (car pnt) (cadr pnt) 0 1)
还有就是显示时图形(块)为一条线,肯定是观察方向的设置,如何解决?
GMT+8, 2026-11-3 11:11 , Processed in 0.436783 second(s), 27 queries , Gzip On.
