查看: 2670|回复: 0
基于SolidWorks的柱形字体实例介绍
发表于 2015-3-18 17:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选择字体对话框中,找到“OLF SimpleSansOC”字体并选择它。这里需要留意的是,该字体在预览的时候会泛起几何变形。这是因为您的操纵系统不知道如何更好的显示该字体。但是这种情况不好影响这种字体在SOLIDWORKS 2014的建模环境中的显示的准确性。
(清除)取消软件默认勾选的”使用文档字体“的设置,然后单击字体按钮。
在输入字符对话框中键入您的草图文字的内容。
单击软件绘图区域来放置草图文字。
在草图绘制模式下,启动“草图文字“命令。
在任意的零件或装配体模式下开始进入草图绘制模式。
要使用这个新增的字体,分为下面几个步骤:
选择绿颜色的对勾来接受并封闭草图文字命令对话框。
柱形字体处理方式的实例:
这个新增的字体的名称是“OLF SimpleSansOC”,它是由OneLineFont.com创建的。这个字体的设计利用A来创建柱形字体的文本设计。(类型的柱形字体可以从OneLineFont.com网站上下载)
SOLIDWORKS 2014自带的柱形字体是通过处理加工文字的时候不再考虑加工路径的双边轮廓来解决上述这个题目的。
传统的字符处理方式的实例:
对于文字处理,传统的处理方法是可行的,但是传统的字体处理方法是无法用于机械加工工艺的驱动处理的,如激光雕刻、水切割机和CNC加工设备的处理对象来使用。当传统的字体用于加工路径时,他们强制使用两个字体边界做为描述字符笔画的工具,这种做法非常铺张时间。更糟糕的是,这种做法可能由于有两个开环轮廓而导致字符处理失败的结果。
传统字体是由字符形成的完整的闭合环路,因此所有字符实际上是一个复杂的气泡。这意味着这种字体笔画是由无数小线段形成的封锁空间轮廓。之所以形成这种情况的原因是可以让您的操纵系统可以填充气泡内部,使之可以创建多种类型的固体外形。例如Wingdings字体。
GMT+8, 2026-11-22 09:34 , Processed in 0.217482 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
