查看: 6349|回复: 40
[LISP程序]:一个立面图标高的程序
发表于 2003-7-3 15:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本程序完成立面图的标高标注,完成效果如下图所示,程序中有一子程序dd_creatext,也是从网上下载的,现在可以使用(可移植到其它程序中使用),其功能是用ENTMAKE构造MTEXT,因为用TEXT命令进行写文字有时出现错误,这个程序我也是找了好久才找到的(网络就是好!)。
程序中如有不对,请各位根据自己的需求进行修改,方便的话公布出来供大家使用。
在我自己刚才编的过程中,我是用(setq txt (rtos ht 2 3))进行数值转换到字符格式的,用CAD自带的模板试验,文字格式是如(4.000)样的,但在自己的模板文件中,显示的却是(4),不知是什么原因,请各位指教!
本来想收爱心币的,但想到自己刚来的时候,没有积分、经验和爱心币,见到好的程序又不能下载(苦啊!!),所以免币下载。
请下载试用,
 楼主| 发表于 2003-7-3 15:59:10 | 显示全部楼层
效果如下:
发表于 2003-7-5 08:44:08 | 显示全部楼层
在CAD中加载后如何调用这个命令?请献点爱心,我会感激你们的!!
发表于 2003-7-6 13:09:29 | 显示全部楼层
不妨先设置一下dimzin
 楼主| 发表于 2003-7-10 13:19:21 | 显示全部楼层
在菜单中选择TOOLS(工具)下的LOAD APPLICATION,选择FILES选取下载的LISP程序,再LOAD按钮进行加载,在CAD命令行中键入bg就可.
发表于 2003-7-13 18:05:41 | 显示全部楼层
要是能切换左右标注就好了
 楼主| 发表于 2003-7-15 08:28:47 | 显示全部楼层
左右标高的立面图标高程序
以后补上,其实也很简单,只要将各个点的坐标重新设置一下就行了,如有谁改了,请上传供大家下载
大家好:
刚改了这个程序,使其可左右标注,用法还同以前一样,只是在点基准点之后提示是标左面还是右面,直接按回车或输入“y”或按鼠标右键则自动认为标左面,输入“n”则标注右面。
请各位下载试用。
注意[/COLOR]
好久没上了,有这么多人下,
这个程序我画图的环境是:画比例!:!,出图比例是1:100,
文字可直接用文字编辑命令修改
因此程序我用的频率也不高,所以暂时没去更新,
如有朋友修改后请上传,以便大家使用
发表于 2004-8-7 22:27:19 | 显示全部楼层
好,不知道和天正谁方便一些。
发表于 2004-8-11 20:46:28 | 显示全部楼层
这个程序如果在鼠标移动时标高可以动态显示就更好了
发表于 2004-8-16 11:08:24 | 显示全部楼层
我也关注一下,但现还不能下,回家后好好研究
发表于 2004-8-17 23:24:09 | 显示全部楼层
试试再说!跟我平时用的对比一下!
发表于 2004-8-23 15:51:49 | 显示全部楼层
我现在没钱啊,不能下啊
发表于 2004-8-28 15:32:17 | 显示全部楼层
很好用,不过标注奇大呀?怎样可改一下字号或高度?
发表于 2004-9-6 11:12:22 | 显示全部楼层
如果可以改变子高就好了!谢谢
发表于 2004-9-6 11:28:00 | 显示全部楼层
标注太大呀?怎样可改一下字号或高度?
GMT+8, 2026-11-22 09:56 , Processed in 0.412537 second(s), 43 queries , Gzip On, File On.
