查看: 861|回复: 14
[讨论]:Windows2000下打印机装不上了
发表于 2003-7-3 16:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的打印机是panasonic kxp1121 ,驱动不见了,下载了一个,原来用的是Windows98,没费劲就安上了,现在换了Win2000,同样的方法安装打印机时却说"指定的位置不包含有关硬件的信息",这是什么原因呢,请高人们指教.:9
发表于 2003-7-3 16:30:32 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:Windows2000下打印机装不上了
最初由 y666 发布
[B]我的打印机是panasonic kxp1121 ,驱动不见了,下载了一个,原来用的是Windows98,没费劲就安上了,现在换了Win2000,同样的方法安装打印机时却说"指定的位置不包含有关硬件的信息",这是什么原因呢,请高人们指教.:9 [/B]
我觉得应该是驱动程序不匹配,你重新下载一个支持win2000系统的驱动程序看看,如果不行,我们再研究研究。
 楼主| 发表于 2003-7-3 16:36:45 | 显示全部楼层
在网上搜索能找到panasonic kxp1121 打印机的驱动,但是只有一个,也没有注明For2000  or  For98所以我感觉会不会是该打印机只能在98上安装----应该不会吧?:b
发表于 2003-7-3 17:05:54 | 显示全部楼层
仔细搜索了一下这个型号打印机的资料,资料很少,不过我猜应该是属于松下公司很早推出的针式打印机,我想最大的可能就是这个型号的打印机本身不支持win2000系统。不知道我说的对不对?
发表于 2003-7-3 17:26:45 | 显示全部楼层
WIN2000应该自带有这个驱动,在WINXP下是有的,
 楼主| 发表于 2003-7-3 17:38:20 | 显示全部楼层
最初由 ronghuaxp 发布
[B]WIN2000应该自带有这个驱动,在WINXP下是有的, [/B]
Win2000的打印机列表里确实有这个打印机,但是那样就不用装驱动了吗?我试过,好想那样弄不行呀.还是需要装驱动吧?对不对?:9
发表于 2003-7-3 17:44:15 | 显示全部楼层
从添加新硬件添加这个打印机,如果系统自带有的话,应该装好驱动的话就没有问题了。
 楼主| 发表于 2003-7-3 17:58:09 | 显示全部楼层
最初由 水晶の心 发布
[B]从添加新硬件添加这个打印机,如果系统自带有的话,应该装好驱动的话就没有问题了。 [/B]
也不可以,系统找不到新硬件,只能又转到"安装新设备"-----安装打印机---又转回去了:9
 楼主| 发表于 2003-7-3 18:03:54 | 显示全部楼层
再有,如果系统打印机列表里面有这个打印机,这是不是说明系统带有该打印机的驱动程序?如果是的话,为什么选定打印机列表里的打印机再点"下一步"这么装上以后(不另装驱动)不能用呢(无缘无故总提示缺纸也不打印),是不是还得装驱动?:9
发表于 2003-7-3 22:09:28 | 显示全部楼层
最初由 y666 发布
[B]再有,如果系统打印机列表里面有这个打印机,这是不是说明系统带有该打印机的驱动程序?如果是的话,为什么选定打印机列表里的打印机再点"下一步"这么装上以后(不另装驱动)不能用呢(无缘无故总提示缺纸也不打印),是不是?.. [/B]
应该系统有列表的话就是自带了这个驱动程序的,2000和xp最大的优势就在于系统自带了很多驱动程序。
这个就是打印机的驱动,如果装好了还是不能用,那我就不知道怎么办了,不好意思,帮不了你了,不过我是怀疑是不是打印机太老了,对于2000或者xp支持性不太好。
发表于 2003-7-3 22:25:08 | 显示全部楼层
肯定打印机能正常使用吗?
 楼主| 发表于 2003-7-4 07:22:42 | 显示全部楼层
最初由 lanxunkj 发布
[B]肯定打印机能正常使用吗? [/B]
打印机在98能正常安装和使用的:9
发表于 2003-7-4 08:18:43 | 显示全部楼层
找找有没有NT下的驱动 也许在2000下也可以用
发表于 2003-7-4 11:43:56 | 显示全部楼层
上公司网站
发表于 2003-7-4 14:41:08 | 显示全部楼层
启动时一定要先打开打印机
GMT+8, 2026-11-4 07:20 , Processed in 0.522358 second(s), 60 queries , Gzip On.
