查看: 1100|回复: 8
[分享]:一个将数学公式转为CAD图形的工具
发表于 2003-7-3 19:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个通过数学公式产生CAD图形的工具,给大家用用,看看有什么地方还需要改进的.
命令 CUSTOMCURVE  输入一个公式产生一个通用自定义类
     说明: 输入命令后弹出一个对话框,输入表达式,例如
     y = 0.25 * pow(X,2) 表示成 0.25*(X)^2
         所有的数学函数用VB语言中的函数表示
    目前只支持y=f(x)形式
命令 WHIRLCURVE     绘制回旋曲线
如果大家有兴趣和我联系 zhoufs_1205@hotmail.com
 楼主| 发表于 2003-7-3 19:33:36 | 显示全部楼层
tow
 楼主| 发表于 2003-7-3 19:34:41 | 显示全部楼层
tree
 楼主| 发表于 2003-7-3 19:36:11 | 显示全部楼层
four
 楼主| 发表于 2003-7-3 19:38:54 | 显示全部楼层
里面是一个DBX和ARX文件,先加载DBX,再加栽ARX
不要大家爱心币,这次我很大方 哈哈
提示:
customcurve命令中要求输入原点坐标位置和显示范围.这里因为一般函数的X Y范围很小,需要在执行命令前先放大图形区域,否则看不到图形(图形太小)  放大缩小后要想看到效果,输入regen命令
whirlcurve命令中目前只支持线+圆弧的情况(L)
发表于 2003-7-4 14:50:31 | 显示全部楼层
zhoufs_1205 ,你好!
程序创作的思路很好,其中你自定义了实体:“FASTZFSCURVE“去绘制曲线;
还自定义了回旋线实体:"FASTFASTWHIRLCURVE",但是好像并不完善呦!
比如:“FASTZFSCURVE“中包含坐标轴,有何用途?
而且绘制的图形一旦脱离程序环境(卸载你的DBX和ARX文件)就无法显示了。
不知君是尚未完善还是有其它的妙处???
 楼主| 发表于 2003-7-4 15:18:44 | 显示全部楼层
还没有完善,先给大家试用一下.卸载DBX和ARX文件后的图形处理功能正在做,很快就好,但卸载后图形只能看,不能编辑
新测试.rar中的文件实现在卸载DBX和ARX文件后图形可见但不可编辑功能
发表于 2005-9-25 10:02:08 | 显示全部楼层
非常佩服,我支持你们
发表于 2005-9-28 17:16:13 | 显示全部楼层
恩
期待能有一个在AutoCAD中使用的MathType
楼主加油
GMT+8, 2026-11-6 00:09 , Processed in 0.493741 second(s), 48 queries , Gzip On.
