查看: 2783|回复: 2
[分享] Aspose.Cells 表格控件
已领礼包: 859个
发表于 2015-6-8 08:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址 : http://blog.163.com/wentworth011 ... 242201223141915448/
这两天用Aspose.Cells构建一个Excel报表,感觉这个组件还比较好用.记录一下常用的使用知识:
1.创建Workbook和Worksheet
0.jpg 1.jpg workbook&worksheet1
Workbook wb = new Workbook();
wb.Worksheets.Clear();
wb.Worksheets.Add("New Worksheet1");//New Worksheet1是Worksheet的name
Worksheet ws = wb.Worksheets[0]; 复制代码
如果直接用下边两句则直接使用默认的第一个Worksheet:
2.jpg 3.jpg workbook&worksheet2
2.给Cell赋值设置背景颜色并加背景色:
4.jpg 5.jpg cell1
Cell cell = ws.Cells[0, 0];
cell.PutValue("填充"); //必须用PutValue方法赋值
cell.Style.ForegroundColor = Color.Yellow;
cell.Style.Pattern = BackgroundType.Solid;
cell.Style.Font.Size = 10;
cell.Style.Font.Color = Color.Blue; 复制代码
自定义格式:
6.jpg 7.jpg cell2
cell.Style.Custom = "ddd, dd mmmm 'yy"; 复制代码
旋转字体:
8.jpg 9.jpg cell3
cell.Style.Rotation = 90; 复制代码
3.设置Range并赋值加Style
10.jpg 11.jpg range1
int styleIndex = wb.Styles.Add();
Style style = wb.Styles[styleIndex];
style.ForegroundColor = Color.Yellow;
style.Pattern = BackgroundType.Solid;
style.Font.Size = 10;
//从Cells[0,0]开始创建一个2行3列的Range
Range range = ws.Cells.CreateRange(0, 0, 2, 3);
Cell cell = range[0, 0];
cell.Style.Font = 9;
range.Style = style;
range.Merge(); 复制代码
注意Range不能直接设置Style.必须先定义style再将style赋给Style.**设置和Cell基本一致.Range的Style会覆盖Cell定义的Style.另外必须先赋值再传Style.否则可能不生效.
4.使用Formula:
12.jpg 13.jpg formula1
ws.Cells[0,0].PutValue(1);
ws.Cells[1,0].PutValue(20);
ws.Cells[2,0].Formula="SUM(A1:B1)";
wb.CalculateFormula(true); 复制代码
Save Excel文件的时候必须调用CalculateFormula方法计算结果.
5.插入图片:
14.jpg 15.jpg pictures1
string imageUrl = System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("~/images/log_topleft.gif");
ws.Pictures.Add(10, 10, imageUrl);
复制代码
6.使用Validations:
16.jpg 17.jpg validations1
Cells cells = ws.Cells;
cells[12, 0].PutValue("Please enter a number other than 0 to 10 in B1 to activate data validation:");
cells[12, 0].Style.IsTextWrapped = true;
cells[12, 1].PutValue(5);
Validations validations = totalSheet.Validations;
Validation validation = validations[validations.Add()];
//Set the data validation type
validation.Type = ValidationType.WholeNumber;
//Set the operator for the data validation
validation.Operator = OperatorType.Between;
//Set the value or expression associated with the data validation
validation.Formula1 = "0";
//the value or expression associated with the second part of the data validation
validation.Formula2 = "10";
validation.ShowError = true;
//Set the validation alert style
validation.AlertStyle = ValidationAlertType.Information;
//Set the title of the data-validation error dialog box
validation.ErrorTitle = "Error";
//Set the data validation error message
validation.ErrorMessage = " Enter value between 0 to 10";
//Set the data validation input message
validation.InputMessage = "Data Validation using Condition for Numbers";
validation.IgnoreBlank = true;
validation.ShowInput = true;
//设置Validations的区域,因为现在要Validations的位置是12,1,所以下面设置对应的也要是12,1
CellArea cellArea;
cellArea.StartRow = 12;
cellArea.EndRow = 12;
cellArea.StartColumn = 1;
cellArea.EndColumn = 1;
validation.AreaList.Add(cellArea);
要注意 的地方Validations 也是和Range的Style一样,要新增的,否则不生效
复制代码
上边不过是基础中的基础,要了解更多就要自己不断的尝试了.下边奉上帮助文档和DLL:
点击这里下载!
附送Excel支持的56种颜色: Excel报表支持的56种颜色(Excel2003及以下版本)
已领礼包: 859个
 楼主| 发表于 2015-6-8 08:42:05 | 显示全部楼层
无需Microsoft Excel,也能在应用程序中实现类似Excel的强大数据管理功能。
表格控件Aspose.Cells支持所有Excel格式类型的操作,在没有Microsoft Excel的环境下,用户也可为其应用程序嵌入类似Excel的强大数据管理功能。Aspose.Cells可以对每一个具体的数据,表格和格式进行管理,在各个层面导入图像,应用复杂的计算公式,并将应用程序中的表格保存为各种格式等等---完成所有的这一切功能都无需使用Microsoft Excel 和Microsoft Office Automation。
很多方法更接近 Excel Com ,第一次使用稍微慢一点,第二次使用效率会大幅提升!
已领礼包: 924个
发表于 2015-6-9 21:22:38 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!!!!
GMT+8, 2026-11-3 13:34 , Processed in 0.419091 second(s), 35 queries , Gzip On.
