查看: 2373|回复: 1
[求助] 新手求程序设计思路
发表于 2015-6-9 17:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做管道设计,软件画出的纵断经常一些管道标注重合
程序直接生成的纵断
程序直接生成的纵断
这是程序自动生成的
自己手动改完的
自己手动改完的
这是自己改完的,4.082这个也就是沿标高的水平线镜像一下,但DN300(污)这个是先左右镜像再沿水平线镜像一下3.463这个也是,但3.563这个没动,以上标高标注都是单独图层,左右镜像线与之不在一个图层,DN300(污)这个标注整体也是单独图层,如果能用lisp程序全选自动判断自动调整多好了,自己觉得左边这个还容易点,右边那个程序比较难判断。有没有可行的思路弄个程序?
发表于 2015-6-9 19:18:50 | 显示全部楼层
自动生成的图形,一般实体顺序是固定的,这样 ssget 选择时就可以根据这个顺序来分组
GMT+8, 2026-11-22 08:38 , Processed in 0.238624 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
