查看: 2630|回复: 2
[求助] 怎么修改实现矩形尺寸标注?
已领礼包: 34个
发表于 2015-6-23 18:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆未解决
,我想实现以下效果
,应该怎么修改代码?
已领礼包: 1337个
发表于 2015-6-25 12:26:28 | 显示全部楼层
  1. by:edata
  2. (defun c:tt(/ ANG1 ANG2 ANG3 ANG4 CEN DS12 DS23 DS34 DS41 ENT LL LST M12 M23 M34 M41 OBJ P1 P2 P3 P4 RR SS X Y)
  3.   ;;返回多段线顶点表
  4. (defun vertexs (ename / plist pp n)
  5.   (setq obj (vlax-ename->vla-object ename))
  6.   (setq plist (vlax-safearray->list
  7.   (vlax-variant-value
  8.     (vla-get-coordinates obj))))
  9.   (setq n 0)
  10.   (repeat (/ (length plist) 2)
  11.     (setq pp (append pp (list (list (nth n plist)(nth (1+ n) plist)))))
  12.     (setq n (+ n 2))
  13.   )
  14.   pp
  15. )
  16.   (if(setq ss(ssget '((0 . "lwpolyline") (90 . 4)(70 . 1))))
  17.     (while (setq ent(ssname ss 0))
  18.       (progn
  19.       (setq lst(vertexs ent)
  20.             p1(car lst)
  21.             p2(cadr lst)
  22.             p3(caddr lst)
  23.             p4(cadddr lst)
  24.             ll(apply 'mapcar (list 'min p1 p2 p3 p4))
  25.             rr(apply 'mapcar (list 'max p1 p2 p3 p4))
  26.             p1 ll
  27.             p3 rr
  28.             p2 (list(car p3)(cadr p1))
  29.             p4 (list(car p1)(cadr p3))
  30.             cen(mapcar '(lambda(x y)(* (+ x y) 0.5)) p1 p3)
  31.             m12(mapcar '(lambda(x y)(* (+ x y) 0.5)) p1 p2)
  32.             m23(mapcar '(lambda(x y)(* (+ x y) 0.5)) p2 p3)
  33.             m34(mapcar '(lambda(x y)(* (+ x y) 0.5)) p3 p4)
  34.             m41(mapcar '(lambda(x y)(* (+ x y) 0.5)) p4 p1)
  35.             ds12(distance p1 p2)
  36.             ds23(distance p2 p3)
  37.             ds34(distance p3 p4)
  38.             ds41(distance p4 p1)
  39.             ang1 0
  40.             ang2 (* 0.5 pi)
  41.             ang3 0
  42.             ang4 (* 0.5 pi)
  43.             )
  44.       (entmake (list '(0 . "TEXT")'(72 . 1)(cons 73 1)(cons 50 ang1) (cons 1 (rtos ds12 2 2)) (cons 10 m12)(cons 11 m12) (cons 40 (* ds12 0.025))))
  45.       (entmake (list '(0 . "TEXT")'(72 . 1)(cons 73 1)(cons 50 ang2) (cons 1 (rtos ds23 2 2)) (cons 10 m23)(cons 11 m23) (cons 40 (* ds12 0.025))))
  46.       (entmake (list '(0 . "TEXT")'(72 . 1)(cons 73 3)(cons 50 ang3)(cons 1 (rtos ds34 2 2)) (cons 10 m34)(cons 11 m34) (cons 40 (* ds12 0.025))))
  47.       (entmake (list '(0 . "TEXT")'(72 . 1)(cons 73 3)(cons 50 ang4) (cons 1 (rtos ds41 2 2)) (cons 10 m41)(cons 11 m41) (cons 40 (* ds12 0.025))))
  48.       )
  49.       (setq ss(ssdel ent ss))
  50.     )
  51.     )
  52.   (princ)
  53.   )
GMT+8, 2026-11-2 22:01 , Processed in 0.430355 second(s), 31 queries , Gzip On.
