查看: 266270|回复: 1206
[曲线] 批量标注Line及Pline各段长度
 火... [复制链接]
发表于 2013-10-19 19:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 批量标注Line及Pline各段长度
  • 作  者 : st788796
  • 运行环境 :XDRX API
  • 发布时间 :2013-10-20
  • 命令名称 :XDTB_Dimlines
  • 插件介绍 :批量标注Line及Pline各段长度
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
    第2版
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2014-4-5 18:31:57 | 显示全部楼层
看看看
看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-20 00:14:12 | 显示全部楼层
特意下了个2012,省的再受什么2011+的限制
已更新,需 1020 API  详情 回复 发表于 2013-10-20 05:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-19 21:10:58 | 显示全部楼层
xtay112 发表于 2013-10-19 20:33
选择对象:
; 错误: no function definition: XD::BEGIN
看我签名,去看看插件运行都需要怎么做。
*Cancel*; 错误: *error* 函数中出错无函数定义: xdrx_sysvar_pop 已按步骤加载了API后,又加载了函数库,然后就提示上面这个! 我是2010 32位版本 求大神帮帮忙~  详情 回复 发表于 2015-9-23 16:53
怎么怎么 用啊,好像不能用把,我不会啊  详情 回复 发表于 2013-12-26 09:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-19 20:32:57 | 显示全部楼层
速度好快,版主一定也在EPAI潜着呢。。。{:soso_e113:}
呵呵,有问题发论坛,这些小东西随手写的  详情 回复 发表于 2013-10-19 20:34
发表于 2013-10-19 20:33:42 | 显示全部楼层
选择对象:
这是什么原因?
我是2006
看我签名,去看看插件运行都需要怎么做。  详情 回复 发表于 2013-10-19 21:10
 楼主| 发表于 2013-10-19 20:34:37 | 显示全部楼层
呵呵,有问题发论坛,这些小东西随手写的
还有详细解释,看看。  详情 回复 发表于 2014-8-28 20:07
这个能标弧段。。。  详情 回复 发表于 2013-10-19 20:46
发表于 2013-10-19 20:46:48 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-10-19 20:34
呵呵,有问题发论坛,这些小东西随手写的
这个能标弧段。。。
为什么我只能标直线不能标注圆弧??  详情 回复 发表于 2014-8-21 08:22
再试试一楼的代码, 增加了弧段标注  详情 回复 发表于 2013-10-19 21:10
贴上代码呀,楼上的故意过滤了圆弧部分,可以加上的  详情 回复 发表于 2013-10-19 20:48
 楼主| 发表于 2013-10-19 20:48:32 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2013-10-19 20:46
这个能标弧段。。。
 楼主| 发表于 2013-10-19 21:10:18 | 显示全部楼层
这个能标弧段。。。
再试试一楼的代码, 增加了弧段标注
纠结。。setpropertyvalue函数10版的没有,E大放水给我一个14版API,又不好每次升级都麻烦他。。还是930版的。。这个程序测试OK,不知道下一个是否OK。。我上的图是院长的bzxc命令演示,没有代码的。。。{:soso_e127  详情 回复 发表于 2013-10-19 21:48
发表于 2013-10-19 21:48:19 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-10-19 21:10
再试试一楼的代码, 增加了弧段标注
纠结。。setpropertyvalue函数10版的没有,E大放水给我一个14版API,又不好每次升级都麻烦他。。还是930版的。。这个程序测试OK,不知道下一个是否OK。。我上的图是院长的bzxc命令演示,没有代码的。。。{:soso_e127:}
你看这么多代码了,自己试着写几个API的代码啊,写几个就会给你14的API下载密码了。  详情 回复 发表于 2013-10-19 22:04
用 Vla 也可以的,参照上面的思路写一写  详情 回复 发表于 2013-10-19 21:55
 楼主| 发表于 2013-10-19 21:55:47 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2013-10-19 21:48
纠结。。setpropertyvalue函数10版的没有,E大放水给我一个14版API,又不好每次升级都麻烦他。。还是930 ...
上面都是用了 Dim 用 Text 直接写还简单
发表于 2013-10-19 22:04:02 | 显示全部楼层
XDRX_API FOR ACAD 2007或2008,在WIN7 64位系统里加载怎么显示错误啊?  详情 回复 发表于 2015-7-20 09:29
发表于 2013-10-19 22:09:14 | 显示全部楼层
感觉应该是自动标注的。谢谢分享。
发表于 2013-10-19 22:51:03 | 显示全部楼层
好好学习,这个有用--
 楼主| 发表于 2013-10-20 05:58:08 | 显示全部楼层
已更新,需 1020 API
好好学习一下,好好梗着老大混  详情 回复 发表于 2013-12-26 10:04
GMT+8, 2026-11-22 07:21 , Processed in 0.445061 second(s), 41 queries , Gzip On, File On.
