楼主: ALLAN88版纳
[求助]:比例
发表于 2003-7-6 09:07:30 | 显示全部楼层
选中视口,点ch修改属性里的比例尺就可以了
发表于 2003-7-6 20:58:01 | 显示全部楼层
先将图纸的范围定的大一点,可用limits命令的,然后用1:1的比例画,这不是最方便吗?
最后将图框套上去,将比例在图框的大小上进行调整吧!
发表于 2003-7-6 22:26:33 | 显示全部楼层
图纸空间确实挺有用,如果很大的图纸只能按比例缩小了。
但尺寸表住也会岁之变化
发表于 2003-7-7 11:28:29 | 显示全部楼层
其实这类问题讨论很多了,
我认为最好办法1:1画图,作图方便。在输出和标注时在换算比列。可以免去好多麻烦。
发表于 2003-7-15 20:48:42 | 显示全部楼层
第一步:根据建筑物的大小,设定“图形界限”;
第二步:输入“room”命令,选择“e”;
第三步:作图;
第四步:打印时选择需要的比例即可。
发表于 2003-7-15 23:09:27 | 显示全部楼层
cdhua001 ,你好,向你请教。在模型画好图后,点击布局1,出现设置的对话框,设置并确定后,布局应该出现在模型画好的图吧。但我的CAD2002却只是出现打印范围的虑线和其内的一个四边形,其它什么都没有了。请问是否要首先进行什么样的设置才会出现画好图呢。
发表于 2003-7-15 23:24:49 | 显示全部楼层
最初由 dqq888 发布
[B]cdhua001 ,你好,向你请教。在模型画好图后,点击布局1,出现设置的对话框,设置并确定后,布局应该出现在模型画好的图吧。但我的CAD2002却只是出现打印范围的虑线和其内的一个四边形,其它什么都没有了。请问是否?.. [/B]
双击“浮动视口”内部,激活“浮动视口”,用缩放命令初步调整后,用视口工具栏的对话框准确设置比例,最后用平移命令调整位置。
发表于 2003-7-16 09:53:30 | 显示全部楼层
cdhua001你好,我的问题和DQQ888S相同,我找不到浮动视口,
发表于 2003-7-16 10:07:41 | 显示全部楼层
最初由 黎江 发布
[B]cdhua001你好,我的问题和DQQ888S相同,我找不到浮动视口, [/B]
浮动视口就是布局空间的视口,本贴第二页有动画说明
发表于 2003-7-16 11:03:27 | 显示全部楼层
cdhua001,活动视口我找到了,谢谢,我想了解,如果一幅图上有几个分图(比例相同, 而图的大小不同),图纸为A4纸,是不是图纸上的一厘米代表实际的一米(1:100)而设置绘图区域大小时,按几幅图的实际总尺寸来设定(1:1)
发表于 2003-7-16 11:10:09 | 显示全部楼层
如果比例相同,你可以只设置一个视口。绘图区域肯定是总的大小(1:1)。
不过我一般不喜欢采用绘图区域,而喜欢用辅助线绘制一个矩形作为绘图区域,我个人认为这样直观些。
发表于 2003-7-16 11:26:49 | 显示全部楼层
我打了几幅图,在打印的时候我总是点按比例缩放,我不知道精确的打印比例是如何确定 的
发表于 2003-7-16 13:34:42 | 显示全部楼层
呵呵,我也很菜,看斑竹们那么一解释。也明白了
发表于 2003-7-16 14:18:07 | 显示全部楼层
最初由 黎江 发布
[B]我打了几幅图,在打印的时候我总是点按比例缩放,我不知道精确的打印比例是如何确定 的 [/B]
激活浮动视口后按下图方法可准确设置打印比例。
发表于 2003-7-16 15:08:45 | 显示全部楼层
我用的是天正的R14版画图,画图前先设出图比例,用天正软件标注,标注的尺寸天正自动按你给的比例标注。无论你画多大比例的图,线的长度均按1:1画,也就是1米输1000,但图框和文字均需乘比例,也就是4cm的字高,1:100的字高为400,1:50的字高为1*0.5,1:30的字高为1*0.3,图框也是如此。
GMT+8, 2026-10-22 08:51 , Processed in 0.425551 second(s), 54 queries , Gzip On.
