楼主: ALLAN88版纳
[求助]:比例
发表于 2003-7-22 11:47:33 | 显示全部楼层
用2004的时候,就感觉有一点不好,那个捕捉的那些图标不像2002下那样是有个黑三角符号,是个展开菜单,而是一整个都展开在了工具栏里了,不知道怎么把它搞成2002下的那种形式呢 ?
发表于 2003-7-24 08:21:16 | 显示全部楼层
ET扩展工具是什么呀!
发表于 2003-7-25 01:28:52 | 显示全部楼层
ET扩展工具 :Autocad Express Tool
官方的cad扩展程序
发表于 2003-7-25 10:13:00 | 显示全部楼层
按1:1画,如果输入的尺寸很大,当前界面显示不完,可以先用Limits命令将画图界面范围放大,画完后再在布局里里的视口中调整所需比例。
发表于 2003-7-25 10:26:49 | 显示全部楼层
cdhua001你好,真是佩服你的水平和品行.  .第二页的动画解决了我有关布局空间比例设置的很多问题,    不过在动画中有几处不明白的地方请指教:
(1)  在布局空间的打印设置中, 有针对喷墨打印机的反向打印(图形方向)设置,  这有什么作用?
(2)  我用的是2000中文版, 好象没有动画中的视口工具栏,   可以方便地调打印比例.
(3)  在最后的加图框线时,  视口工具栏中的比例显示不是1:100,   而是"  按图纸空间缩放"  ,  是前后比例不一致吗?   这图框线是自己画的还是调入已有的,   一般是调入已有图框,  该怎么操作呢?
       烦请解答,  万分感谢!
发表于 2003-7-25 10:48:57 | 显示全部楼层
最初由 求奇 发布
[B]cdhua001你好,真是佩服你的水平和品行.  .第二页的动画解决了我有关布局空间比例设置的很多问题,    不过在动画中有几处不明白的地方请指教:
(1)  在布局空间的打印设置中, 有针对喷墨打印机的反向打印(图形方向)?.. [/B]
1、关于喷墨打印机为什么需要设置反向打印,你可以参看这个帖子:http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=370121#post370121
2、CAD2000我已经很久没有用了,刚才我查阅了一本2000的教程,里面也有与2004同样的“视口”工具栏。如果你没有,可以在其它工具栏上单击鼠标右键,可以调出“视口”工具栏。如果你已经有了“视口”工具栏,只是看不到比例,那么请你将它横放。
3、1:100的比例是“浮动视口”里面的比例,绘制图框是在视口以外绘制。所以两个比例不一样。浮动视口里面反映的是模型空间绘制的内容。视口外面的内容是布局空间的,在模型空间里面看不到。视口里面的东西会随打印比例的改变而改变,视口外面的则是绘制多大,打印出来就是多大。
4、图框线一般是自己绘制的。可以存为图块或属性图块备用,也可以直接绘制。
发表于 2003-7-25 11:57:49 | 显示全部楼层
太谢谢了!
cdhua001你好, 忘了还有几个小问题:
我对视口这个概念总是理解得不透彻, 当我有时画完图后进入"  布局1"  时, 在定好打印纸张大小后,   "布局1"会以合适比例显示, 而有时会出现需打印图形在视口线以外, 显示不出来,  还要选中视口线把它扩大同时移动图形到图纸中央才行.      视口线范围的大小缺省是多大的?  它比可打印范围要小多了, 这样不是要浪费图纸?, 是不是预留给图框的空间,? 如果要求将图打印得尽量大(不要图框), 是不是要将视口线扩大,     然后提高比例即可. 有没有方便的办法?
发表于 2003-7-25 16:54:57 | 显示全部楼层
1:1画图,在打印窗口中设置打图比例,如果实在不懂就去打印店吧,他会帮你设置,看他一遍操作就会了啊~~~~~~~
发表于 2003-7-25 21:35:12 | 显示全部楼层
最初由 求奇 发布
[B]太谢谢了!
我对视口这个概念总是理解得不透彻, 当我有时画完图后进入"  布局1"  时, 在定好打印纸张大小后,   "布局1"会以合适比例显示, 而有时会出现需打印图形在视口线以外, ... [/B]
视口边线可以像编辑矩形一样拖放夹点。也就是说可以调整它的大小。
详细的打印设置可以参考我第16贴[/COLOR] 的动画。
发表于 2003-9-11 12:08:36 | 显示全部楼层
还是老规矩,按照1:1来绘制,最后出图的时候再采用你所希望的任何比例都可以,这样最快,最直观,也最便捷。
发表于 2003-9-11 16:07:27 | 显示全部楼层
其实,初用CAD都有比例的问题,我的建议按1:1的实际比例画图,设置字大小、线宽等前使用打印功能,选择好打印机、纸型等,采用打印阅览功能看比例。计算下打印比例出来了,再按打印比例确定字高等。
或者要求按规定比例如1:1000出图,那就改变纸张的大小,其它字体高等按1:1000计算就可
发表于 2003-9-12 09:37:16 | 显示全部楼层
画图是按1:1画的,,比例则是按你出的图纸大小定的~~
发表于 2003-9-12 15:01:29 | 显示全部楼层
画图时按1:1画,出图时按比例选择出图,这样不会搞错!
发表于 2003-9-12 15:08:21 | 显示全部楼层
看来1:1画图的占绝大多数啊,俺也是,方便!
发表于 2003-9-12 17:00:31 | 显示全部楼层
关于绘图比例的问题,cad辅助和白板绘图有本质的区别,白板绘图时事先确定好比例并按照其绘图,是为了日后通过测量图形计算出实际值,而cad辅助最好按照1:1来画,以方便量测,至于输出图纸的比例,则意义不大,因为既然有电子图档,尺寸的变更都会通过修改文件来进行。
GMT+8, 2026-10-22 08:50 , Processed in 0.480672 second(s), 54 queries , Gzip On.
