楼主: ALLAN88版纳
[求助]:比例
发表于 2003-9-12 17:22:43 | 显示全部楼层
*-*b 同志们,
图纸比例问题主要是因为图框、文本标注、尺寸标注等问题而产生的,我想大家是否可以编一个程序根据需要的比例随时调整整个图形中的文字尺寸、尺寸标注呢?
这样,就可以方便地随时更改比例了。
发表于 2003-9-12 18:10:21 | 显示全部楼层
这个问题并不复杂,画图的时候一般以1:1画,在标注和打印的时候可以选择自己所需要的比例。标注的时候文字,标高等等一定要选择自己所画的比例,不然就麻烦了。
发表于 2003-9-12 22:58:31 | 显示全部楼层
最初由 xjlxt 发布
[B]这个问题并不复杂,画图的时候一般以1:1画,在标注和打印的时候可以选择自己所需要的比例。标注的时候文字,标高等等一定要选择自己所画的比例,不然就麻烦了。 [/B]
“标注的时候文字,标高等等一定要选择自己所画的比例”关键就在这,麻烦也在这,这是很多人不用1:1画图的原因!
发表于 2003-9-13 00:33:50 | 显示全部楼层
最初由 bm_mxh 发布
[B]*-*b 同志们,
这样,就可以方便地随时更改比例了。 [/B]
这话不对哟,图纸的比例怎么会由图框及你所说的问题而产生的呢?一幅图所谓的比例从根本上来说其实就是绘制该图的人来定义的,而图框该是跟随你所绘制的图的大小来调整的,图框的比例应和所绘图形比例一样,只有你所绘制的图形的大小(及尺寸的大小)来决定你该选择多大的图框才能容纳。
发表于 2003-9-13 11:47:44 | 显示全部楼层
画图用1:1的比例,即按实际尺寸绘图标注,在图纸空间布图。此方法是将图形线条标注、文字等均绘制在模型空间,图框、视口在图纸空间,即利用(布局)命令来布图打印。
发表于 2003-9-13 12:56:45 | 显示全部楼层
我定好比例之后图框也跟着变,怎么解决这个问题呀?
发表于 2003-9-13 14:05:13 | 显示全部楼层
最初由 堕落天使 发布
[B]我定好比例之后图框也跟着变,怎么解决这个问题呀? [/B]
图框绘制在布局空间的视口外(关闭视口),比例是在视口内(激活视口)设置。
发表于 2003-9-13 16:41:19 | 显示全部楼层
利用模板图,ok
发表于 2003-9-15 00:15:31 | 显示全部楼层
你们说的好复杂哦,其实我现在画图是1:1的,画完出图的设置页面上设置比例就可以了,不过要求你是在模拟空间不是图纸空间哦~
发表于 2003-9-15 10:49:32 | 显示全部楼层
不知你是否用过天正建筑5.5?
我记得在那上面是将其设置一了个模板文件,不过也不好用,它绘图的时候就是完全按照设定的比例来输入的!
发表于 2003-9-15 21:26:43 | 显示全部楼层
我认为还是用1:1的方法较为方便。
发表于 2003-9-15 23:19:48 | 显示全部楼层
例不是很重要的,比例主要关系到尺寸文字的大小,我画图都是1:100看出图的时候再看比例
发表于 2003-9-16 10:59:32 | 显示全部楼层
CAD一般都是1:1作图,
然后可以利用尺寸的标注比例使用!!
发表于 2003-9-16 14:02:41 | 显示全部楼层
感谢大家,但是我使用1:1的比例的话,那么标注的时候,文字的高度是不是应该变大,一般A0的图纸打印的时候的字体应该是多高?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2003-9-17 09:14:32 | 显示全部楼层
1:1画图,单位是毫米,然后在出图时设置比例不就行了!!!
1:500    就是1:0.5
1:1000  就是1:1
以此类推
GMT+8, 2026-10-22 08:51 , Processed in 0.817703 second(s), 53 queries , Gzip On.
