楼主: ALLAN88版纳
[求助]:比例
发表于 2003-9-17 11:27:13 | 显示全部楼层
你就1:1画图就行,出图的时候,在打印设置里设置比例就行。
发表于 2003-9-17 13:24:24 | 显示全部楼层
事先应确定出图比例,这样才好定文字和标注的高度
发表于 2003-9-18 01:56:30 | 显示全部楼层
1。可以先用limits 这个命令将绘图区域改成与你所做图形差不多大就可以了。
2。等以后做完图之后再用(SC )命令   将图缩放比例
3。如果要标注的话,请到标注样式中去改它的标注比例就可了。
发表于 2003-9-19 17:36:58 | 显示全部楼层
还是这里好,从个角度去听
有点眉目了
模型和图纸空间打印选比例结果都可实现
发表于 2003-9-19 21:17:13 | 显示全部楼层
受教,发现这个论坛非常不错啊。
热心人多,又专业。
发表于 2003-9-20 08:44:27 | 显示全部楼层
绘图比例怎么设,这要根据实际需要。譬如你在没有任何参照图的情况下绘图,那么设1:1是最好的,根据1:1设文字、尺寸、符号等等大小规模;而如果在现成的地形图下绘图,像我是城市规划专业的,一般地形图是1:1000的,有时出图要求出1:500的,这时最麻烦的是怎么改原有的文字、标高、各种现状符号的大小,在1:1000的地形图中,文字字高为2.5,而出图为1:500时的字高也应为2.5,必须调小为1.25才可打印出2.5,这时怎么办,最最麻烦的是怎么改标高、各种符号的大小,而标高点、各种符号的位置并不改变,这时能用1:1画吗?高手有何建议?
发表于 2003-9-20 10:05:27 | 显示全部楼层
尺寸标注可以建立一种新的样式替换掉原来的,文字可以使用文字缩放命令(2002、2004有此命令)缩放。
发表于 2003-9-20 15:28:50 | 显示全部楼层
先1:1绘,然后根据出图尺寸确定,标题栏图框,字体等等。或者预先确定比例,将所有比例按出图后的尺寸要求进行转换后绘出。
发表于 2003-9-21 16:16:35 | 显示全部楼层
画图用1:1的比例进行   要打印时在到“文件”——“打印”中的打印比例设置其参数。
发表于 2003-9-22 20:56:48 | 显示全部楼层
你可以把格式菜单下的图形界限把界限设置大一些,就不会出现14楼楼主所说的那样了。但画图的时候还是要1:1画,可以在标注和打印的时候选择自己所需要的比例 。
发表于 2003-9-23 18:14:38 | 显示全部楼层
关键是形的比零
如果所有的线划都是实线,基本上不存在比例的问题,只要在画线的时候按实际输入就行,如100米就输100,52.35米就输52.35。但如果存在虚线,点划线或文本及其他线型,那就有比例的需要了。一般来说控制线型比例用ltscale命令,文本比例可以用scaltext(可以在autocad官方网站下载)命令
发表于 2003-9-24 00:05:50 | 显示全部楼层
原來這樣才是正確的畫法阿...
以前我都直接除比例尺...
发表于 2003-9-24 15:21:57 | 显示全部楼层
画1:1的,打印的时候再定比例
发表于 2003-9-24 17:34:46 | 显示全部楼层
画图是按1:1画的,,比例则是按你出的图纸大小定的,这样不会搞错!
发表于 2003-9-24 19:24:22 | 显示全部楼层
在画图按1:1,即按实际尺寸画图,在打印时根据纸张大小和输出要求确定输出比例。
GMT+8, 2026-10-22 09:43 , Processed in 0.569486 second(s), 54 queries , Gzip On.
