查看: 1374|回复: 1
CAD如何更改鼠标右键功能
发表于 2015-7-17 10:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD鼠标的右键功能是可以重新设置。设置方法如下:
选择【工具】—【选项】,然后选择【用户系统配置】面板,点击【自定义右键单击】项就可以根据各自的需要设置了,推荐设置为:没有选定对象时,设为重复上一个命令;选定对象时,设为重复上一个命令;正在执行命令时,设为确定。
选项对话框如下图所示
自定义右键单击对话框如下图所示
原文转载自:http://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/1254.html
发表于 2016-5-14 17:22:48 | 显示全部楼层
支持共享!!!支持共享!!!支持共享!!!v支持共享!!!
GMT+8, 2026-11-4 06:23 , Processed in 0.405721 second(s), 37 queries , Gzip On.
