查看: 1323|回复: 5
[求助]:哪个高手帮我看看这个程序
发表于 2002-5-30 06:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序原意是用VC++编程,编译后,直接运行EXE程序,读AutoCAD 的DWG 图形数据库里
的信息,不是用AutoCAD 来加载。哪个高手可以帮帮我啊。
谢谢!
已领礼包: 145个
发表于 2002-5-30 06:59:12 | 显示全部楼层
Re: [求助]:哪个高手帮我看看这个程序
最初由 zhou 发布
[B]这个程序原意是用VC++编程,编译后,直接运行EXE程序,读AutoCAD 的DWG 图形数据库里
谢谢! [/B]
如果你要在ACAD外部,读ACAD数据库,那么你必须链接ObjectDBX库文件。DBX库ADESK没有公开发行,需要授权。
发表于 2002-12-12 19:24:05 | 显示全部楼层
请问xdsoft怎么样菜可以读dwg文件呢?利用objectdbx......
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-12 19:32:36 | 显示全部楼层
最初由 chenji 发布
[B]请问xdsoft怎么样菜可以读dwg文件呢?利用objectdbx...... [/B]
只有你自己要开发独立于ACAD的应用程序要读写DWG,才要用ObjectDBX,这个SDK要ADESK公司授权才可以,一般人得不到,因为ADESK要你保证不开发和ACAD竞争的产品。
如果你仅仅是要在ACAD平台下的应用程序要读写DWG,那么使用ARX 库的相应方法就可以了,如:readDwg(...), saveas(...),wblock(...)
发表于 2005-7-6 09:40:43 | 显示全部楼层
看看是不是我需要的例子,可是需要钱,我的现金不够,只有发帖了。先谢过。
发表于 2006-7-21 11:21:50 | 显示全部楼层
想看看你的例子,可现金不够,不能下载。
GMT+8, 2026-11-4 22:33 , Processed in 0.450141 second(s), 43 queries , Gzip On.
