查看: 410|回复: 0
[其他]:Windows 2000的优化技巧
发表于 2003-7-4 17:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows 2000的优化技巧
一升级文件系统
1如果阁下所用的操作系统是Win 9x与Win 2000双重启动的话建议文件系统格式都用FAT32格式这样一来可以节省硬盘空间二来也可以9x与2000之间能实行资源共享
注意要实现这样的双重启动最好是先在纯DOS环境下安装完9x在C区再在9x中或用Win2000启动盘启动在DOS环境下安装2000在另一个区内并且此区起码要有800M的空间以上
2如果阁下只使用Win2000的话建议将文件系统格式转化为NTFS格式这样一来可节省硬盘空间二来稳定性和运转速度更高并且此文件系统格式有很好的纠错性但这样一来DOS和Win9x系统就不能在这文件系统格式中运行这也是上面所说做双启动最好要用FAT32格式才能保证资源共享的原因而且某些应用程序也不能在此文件系统格式中运行大多是DOS下的游戏类
注意在Windows 2000下将文件系统升级为NTFS格式的方法是点击开始程序
附件选中命令提示符然后在打开的提示符窗口输入convert drive_letter/fs:ntfs其中的drive是你所要升级的硬盘分区符号如C区还需要说明的是升级文件系统不会破坏所升级硬盘分区里的文件无需要备份
二清楚不需要的文件和程序
1删除Windows强加的附件
A用记事本NOTEPAD修改\winnt\inf\sysoc.inf用查找/替换功能在查找框中输入,hide一个英文逗号紧跟hide将替换为框设为空并选全部替换这样就把所有的,hide都去掉
B存盘退出
C再运行添加删除程序就会看见多出了个添加/删除Windows组件的选项这样可以删除一些附件
2打开文件夹选项在查看标签里选中显示所有文件和文件夹此时在你安装Windows 2000下的区盘根目录下会出现Autoexec.bat和Config.sys两个文件事实上这两个文件里面根本没有任何内容可以将它们安全删除
3右击我的电脑选中管理在点服务和应用程序下的服务选项会看见Windows 2000上加载的各个程序组件其中有许多是关于局域网设置或其它一些功能的你完全可以将你不使用的程序禁用
如Alert如果你不是处于局域网中完全可以它设置为禁用还有Fax Service不发传真的设置成禁用Print Spooler没有打印机的设置成制用Uninterrubpible Power Supply,没有UPS的也设置成禁用这些加载程序你自己可以根据自己实际情况进行设置
4关掉调试器Dr.Watson运行drwtsn32把除了转储全部线程上下文之外的全都去掉否则一旦有程序出错硬盘会响很久而且会占用很多空间如果你以前遇到过这种情况请查找user.dmp文件并删掉可能会省掉几十M的空间这是出错程序的现场对我们没用另外蓝屏时出现的memory.dmp也可删掉可以我的电脑/属性中关掉BSOD时的DUMP
注意各个加载程序后面都有说明以及运行状态选中了要禁用的程序右击它选属性然后单击停止并将启动类型设置为手动或者已禁用就行了
三去掉文鼎字体
Windows 2000似乎与文鼎字体并不怎么兼容如果你在运行2000时总是安装不了新的软件或者运行些程序总是出错请把文鼎字体删除
四更好的休眠功能
在控制面板电源选项中的休眠标签中选中启用休眠支持
五优化系统属性
1右击我的电脑选属性在高级的性能选项标签下选中应用程序响应下的应用程序这样系统会分配给前台程序更多的资源使之运行速度更快
2选中仍然在此标签下虚拟内存下的更改选项将虚拟内存的值定为你物理内存的2.5倍且最大值和最小值一样例如你的物理内存为32M那虚拟内存值就是8064M内存则为160并且尽量避免将虚拟内存设置在与系统文件同一个分区上如果Windows 2000安装在C区就将虚拟内存设置在D区或者E区
六优化启动设置
1右击我的电脑选属性选中高级下的启动和故障修复标签如果你只安装了Windows 2000一套操作系统的话就去掉显示操作系统列表复选框然后去掉将事件写入系统日志发送管理警报和自动重新启动的选项并将写入调试信息设置为无
2将C区根目录下的boot.ini文件的系统隐含及只读属性去除用记事本打开将[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WinNT=Microsoft Windows 2000 professional/fastdetedt最后的fastdetect改为nodetect
3在开始/运行中运行regedit打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSetool\Control将右边窗口的SystemStartoptions键值改为NODETECT
七优化硬盘参数
1右击我的电脑选属性选中硬件下的设置管理器标签然后在磁盘驱动器中找到你的硬盘查看它的属性在磁盘属性标签中选中启用了写入缓存
2在IDE控制器中分别查看Primary IDE Channel和Secondary IDE Channel的属性在高级设置中将设备类型设定为自动检测传输
GMT+8, 2026-11-4 17:46 , Processed in 0.667013 second(s), 32 queries , Gzip On.
