查看: 1942|回复: 15
[求助]:你见过这样的结构问题吗?
发表于 2003-7-4 18:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
你见过这样的结构问题吗?我用广夏结构CAD做出的板的配筋
最小的是8@180,就是没有8@200的.听些老工程师说6@200已经够大了,要不是新规范,早就用6@200了.
发表于 2003-7-4 18:36:45 | 显示全部楼层
估计你的板厚是100mm的,按照新规范的最小配筋率要求是需要Φ8@180,软件没有问题的。
发表于 2003-7-4 18:46:18 | 显示全部楼层
倒,这是新规范的最新配筋率啊.新规范一出来,房子的含钢量马上就上去不少.
不过做结构的总不会嫌钢精太多吧
发表于 2003-7-4 23:03:56 | 显示全部楼层
楼上说得不错,只要保险就成,不过有时候用软件配筋觉得太浪费材料.
发表于 2003-7-5 17:59:55 | 显示全部楼层
我的疑惑是我们用了十多年的板配筋难道真的安全度不足吗?我原来做的工程已经有上百项了,从来没有因设计原因出问题的。
我现在还是按实际计算配筋,如果审图机构说有问题,我就“凡小于xx的板筋均改为XXXXX”就行了,然后同甲方解释这是他们叫我加钢筋的。
发表于 2003-7-6 07:36:07 | 显示全部楼层
最初由 韦老宝2002 发布
[B]我的疑惑是我们用了十多年的板配筋难道真的安全度不足吗?我原来做的工程已经有上百项了,从来没有因设计原因出问题的。
我现在还是按实际计算配筋,如果审图机构说有问题,我就“凡小于xx的板筋均改为XXXXX”就行?.. [/B]
兄台,配筋率是强规啊!现在尽管还没有对违反强规做出惩罚措施,违反强规是要被纪录在册(这是最近听建设厅的领导讲的),难保不一起算账,吊销执照之类。还是小心点。
发表于 2003-7-6 09:02:12 | 显示全部楼层
我怎么没找到新规范的明确说明。 10.1.4条小于等于150。不宜大于200.没有说多大的钢筋。9.5.1条。按C20混凝土计。6@150足够。请高手指教。谢谢。
发表于 2003-7-6 16:42:29 | 显示全部楼层
不是吧,什么时候新规范是8@180了,我们刚毕业设计搞完,我查到的6@200啊!
听在外面设计的同学说,好象是:6不生产了!不过我们在设计时还是采用6@200
发表于 2003-7-6 20:03:08 | 显示全部楼层
100厚的板,c25最少就要8@180,屋面板最常见
发表于 2003-7-6 20:52:54 | 显示全部楼层
pkpm 的板配筋没问题,它是按混凝土规范第9.5.1条规定,最小配筋率取0.2和45ft/fy的小值确定的。所以,配筋的时候,不仅要按计算,还要考虑规范的要求!至于Φ6的钢筋,我只用来做钢筋的分布钢筋。
发表于 2003-7-7 14:26:42 | 显示全部楼层
新老规范之的差距是不小的,去年帮一个哥们做一个厂房为了节省我找了一本79年出的图籍,节省了很多!
发表于 2003-7-8 20:29:36 | 显示全部楼层
老兄胆子挺大啊,79年的图集都敢用
发表于 2003-7-9 11:15:46 | 显示全部楼层
最初由 wuhaoqiang 发布
[B]不是吧,什么时候新规范是8@180了,我们刚毕业设计搞完,我查到的6@200啊!
听在外面设计的同学说,好象是:6不生产了!不过我们在设计时还是采用6@200 [/B]
我也是这样,不过用的是8@200,8@150。计算上6@200足够了。屋面板结构配筋可能要大点。
发表于 2003-7-9 11:21:29 | 显示全部楼层
10楼的观点对,该是8@180j就用8@180,应按规范来,没必要省那点钢筋。
甲方慢慢就会适应的。
发表于 2003-7-10 12:43:56 | 显示全部楼层
跟大家明确了一条规范,有收获!难怪最近作的工程,板厚120,C25,PB235,软件给我配到10@200,原来刚满足最小配筋率啊!
GMT+8, 2026-11-5 02:15 , Processed in 0.547586 second(s), 60 queries , Gzip On.
