查看: 527|回复: 4
[求助]:双系统的安装中的一个意外问题
发表于 2003-7-5 13:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前成功安装过WIN98+WINXP 近日将XP卸了 将win98也卸了重装了!(分区都格式化过!)但是我在98上安装win2000的时候,win2000的安装程序提示说找不到当前操作系统的版本号?这是不是说我当前所用的win98版本是破解版?而不是注册版?有哪位大侠知道?
发表于 2003-7-5 14:09:55 | 显示全部楼层
主要原因是Win2000安装程序没有检测到当前的Windows版本,如果用Win98的测试版就会出现这种情况,有些安装时不需要输入序列号的盗版Win98也能造成此类事件。你只需手动修改Win9x的注册表,添加序列号就可以了,该键值在HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE MicrosoftWindowsCurrentVersion下。新建一个“字串值”ProductKey,将它的值设置为你的Win98的序列号,同时建一个VersionNumber字串值,值赋为你的Win98的版本号(我这里是“4.10.1998”,如图3)。但是上述方法比较麻烦,建议利用Win2000的光盘启动安装,或在DOS方式下安装,这样比较省事。
 楼主| 发表于 2003-7-6 20:00:33 | 显示全部楼层
完全按照斑竹的意思试用了第一种办法!-改注册表!序列号确实没有!因为我装的win98是破解版!我加上!VersionNumber字串值里面已经有!我开始没有改!然后再试装2000,还是不号用!将VersionNumber字串值改成4.10.1998 再试装 还是不好用!!!请问斑竹,是否与注册表里的其他键值也有关系!!!或者还有别的什么原因?
发表于 2003-7-6 22:18:55 | 显示全部楼层
1. 在DOS下用i386\WINNT.EXE安装。
2. 针对任何一个版本的Windows,如果安装程序拒绝原有系统的版本,可以把原系统的WIN.COM先改名,这是从Windows 3.1时代就有的秘技,可惜年久失传了。
发表于 2003-7-7 14:40:23 | 显示全部楼层
楼上的版主你好,我要在winxp下安装win98,用你这个方法是不是也能实现。
GMT+8, 2026-11-4 08:14 , Processed in 0.664675 second(s), 40 queries , Gzip On.
