查看: 879|回复: 5
[求助]:总刚和侧刚的区别?
发表于 2003-7-5 15:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一工程,三层别墅,工字形平面,坡屋顶,结构设计考虑耦联计算,振型数9。建模时,顶层折梁按实际情况输入,因无中柱,柱子高取到檐口,计算时按总刚算好还是按侧刚算好呢?请大家指点。两种情况比较之下,侧刚计算生成的WMASS。OUT的层刚度比为****,周期数据中第三平动周期为****,,总刚则较正常。
发表于 2003-7-5 20:48:11 | 显示全部楼层
总刚!
凡是复杂不规则的都可以用总刚计算,
只是多化一些时间,以现在的CPU速度都应不在话下。
发表于 2003-7-5 22:19:28 | 显示全部楼层
一般情况下选择总刚好像偏于安全
发表于 2003-7-6 10:09:35 | 显示全部楼层
如果楼面没有大的开洞,即未定义弹性节点的话,用侧刚计算就可以了,你的这种情况我没有遇到过!
发表于 2003-7-6 11:48:00 | 显示全部楼层
应该用侧刚
发表于 2003-7-6 15:19:59 | 显示全部楼层
看PKPM的说明,总刚偏于全面,侧刚则有一定局限性,要求模型比较规整,现在还是用总刚比较妥当.
GMT+8, 2026-11-3 01:43 , Processed in 0.488890 second(s), 42 queries , Gzip On.
