查看: 707|回复: 6
[试用]:门窗名称标注可否旋转?
发表于 2002-5-31 22:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
是的,文字命令中有一个【单词旋转】可以完成,但建议软件开发者对“门窗名称标注”改进
发表于 2002-6-1 06:04:38 | 显示全部楼层
你是说在【门窗名称】命令中加入让文字旋转的功能吗?
 楼主| 发表于 2002-6-1 19:33:25 | 显示全部楼层
我是说如上图中有5个M2,只有2个与C3方向一致(沿着墙向,规整),而有3个M2不是沿着墙向(3个M2方向是未经【单词旋转】的)
发表于 2002-6-2 01:27:16 | 显示全部楼层
你是说那几个门窗名称方向不对的,插入时就是那样的吗?如果是,请将DWG传上来,谢谢!
 楼主| 发表于 2002-6-2 10:54:57 | 显示全部楼层
是的,奇怪,刚才打开图时又是这样
 楼主| 发表于 2002-6-2 11:00:12 | 显示全部楼层
是的,奇怪,刚才打开图时又是这样DWG
发表于 2002-6-2 20:26:16 | 显示全部楼层
请下载补丁:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=6098
GMT+8, 2026-11-3 02:13 , Processed in 0.497201 second(s), 45 queries , Gzip On.
