查看: 1284|回复: 9
[讨论]:大家随便说说
发表于 2003-7-7 10:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
:1 不知大家有没有发现有这么一种现象:有时候一张规划图太大了,为了把树凸现出来,往往把树放大,而忽略了树种的原来尺寸,这样可以吗?
发表于 2003-7-7 11:09:02 | 显示全部楼层
夸张一下还是可以的,毕竟不是绿化施工图~~~
发表于 2003-7-7 22:40:37 | 显示全部楼层
适当的夸张是可以的,要考虑图的整体美观.
发表于 2003-7-9 17:02:23 | 显示全部楼层
树木是可以适当放大的,但不要喧宾夺主
发表于 2003-7-18 11:19:22 | 显示全部楼层
图纸的效果和实施了的场景是不一样的,它的尺度感差的太远了。一般图面效果好的,建好了一定漂亮。图中设计用大尺度,实施用小体量。
发表于 2003-7-18 20:12:47 | 显示全部楼层
应该是可以的吧,我就经常冠径10几米的树上去
发表于 2003-8-6 19:53:14 | 显示全部楼层
这是规划吗?
发表于 2003-8-6 22:28:07 | 显示全部楼层
可以的,规划方案的图面表现主要是分清用地嘛,但施工图必须按比例的。
发表于 2003-8-7 05:00:13 | 显示全部楼层
最好不要,因为树木会与道路宽度一起比较,容易造成错觉.
一般行道树8米, 普通树6米,停车树4-5米
发表于 2003-8-7 09:34:16 | 显示全部楼层
画总图主要表现效果,有时候树画的小了,会影响图面效果,总图是给领导看的,领导往往是只看图面是否好看,他们不会具体研究尺寸的。至于实施的好坏,责任往往就不在规划了。
GMT+8, 2026-11-3 09:23 , Processed in 0.578163 second(s), 50 queries , Gzip On.
