楼主: szkevin
[测试]:群亚文字标注的一个bug
 楼主| 发表于 2002-5-31 10:53:55 | 显示全部楼层
能不能增加一个程序,就是画详图时,增加一个画粉刷线的功能,将wall层的线向外偏移一定距离.
发表于 2002-5-31 10:59:58 | 显示全部楼层
还有个门窗名称文字在门线上,大家就这样出图吗?
发表于 2002-5-31 17:44:11 | 显示全部楼层
真谢谢大家提了这么多意见,待我慢慢试了以后再回答。也请大家多留意下载补丁,看是否有已改的内容。
发表于 2002-6-2 20:23:12 | 显示全部楼层
发表于 2002-6-2 23:55:56 | 显示全部楼层
回答问题:
1、【角点缩放】错误已改正,请下载补丁:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=6098
2、本软件支持一种中西文拆分的型式,一行文字可能是多个组合;如果选中多行文字,【文字编辑】命令选字数最多的一行进行编辑。
3、查了一下新规范,【作法标注】确实可以将文字写在线的上方;正在修改程序,请注意补丁说明的变化,及时下载。
4、指北针:不知你指的是插入块的型式要选择,还是其它的选择;但请注意,规范上指北针的型式只有一种。
5、是否感觉【注坐标点】命令的热键翻转不够方便?但如果用鼠标拖动翻转,每标注一个点就需要多点一下鼠标。
6、【标高编辑】命令,除了改变标高值,还可以改变方向;所有一次只能编辑一个标高。
7、平面阳台参数:“栏板厚”和“阳台宽”的默认值,已改成永久储存数据,请下载补丁。
8、那里可以查到“自动扶梯的水平输送带长度”数据?
9、两跑楼梯的休息平台宽度:建议使用「基点定位」中「偏移X」来确定休息平台宽度。
10、【电梯插入】命令:已调整了一些插入尺寸,不知是否更接近实际尺寸?请下载补丁。
11、输入一次200墙厚就可以记住,是否【画双线墙】中的墙厚输入不好用?
12、请上传一些带窗框的门窗,谢谢!
13、推拉门的式样在“平面窗”中,这是因为推拉门须与墙厚发生关系。
14、是否可以推荐一些漂亮的图块,谢谢!
15、【加保温层】(平面双线墙中的)命令画的保温层线,不知是否可以当粉刷线用?
16、是否可以使用【名称翻转】命令,或用热夹点来移动一下门的名称位置?
再一次谢谢大家提的意见!
 楼主| 发表于 2002-6-3 08:36:29 | 显示全部楼层
6.标高编辑问题是我一个标高标注多个值时只能编辑最底下的哪个,上面的根本就改不了,我下载了补丁后,注标高输入2.8,不能自动的变成2.800
8,这个可能参考自动扶梯样本,厂家不一样,数据也会不一样.
13.推位窗的样式没有四扇的,一般洞口尺寸2400,就是四扇的.
14.我常用的图块可以传给你,另外还一些是从网上下载的,也搞不清有没有版权问题.
15.加保温层是可以用来画粉刷线,能不能更简捷一些,就是把wall和柱层选择后向外偏移给定的距离.
另外更新能不能做成程序,自动安装的.
我的msn是kevin-email@163.net,请与我联系.
发表于 2002-6-3 18:16:04 | 显示全部楼层
6.【标高编辑】不能编辑多个值,只能用文字编辑修改。文字值少0应该与补丁没有关系,是否可以上传那张图?
13.四扇推拉门怎么画?请帮忙,谢谢!
14.请将图块传给我,谢谢!
15.准备增加【加粉刷线】命令。
16.可以将目录\update\和\update2000\与原安装盘\disk1\并列放在一起,重新覆盖安装。
发表于 2002-6-10 21:57:18 | 显示全部楼层
自动加粉刷面层的命令已经改好,请下载补丁:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=6098
 楼主| 发表于 2002-6-11 08:36:04 | 显示全部楼层
谢谢,顺颂商祺!
GMT+8, 2026-11-22 12:21 , Processed in 0.368447 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
