查看: 410|回复: 1
[其他]:BIOS、CMOS常见疑难集锦
发表于 2003-7-7 22:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
提到BIOS,大部分的菜鸟对此都一知半解,不敢轻易尝试,仿佛天生对“蓝色屏幕”有种恐惧的感觉,而更多的时候,连许多老鸟都无法区分BIOS设置和CMOS设置的区别,所以在写出疑难问答之前,龙哥觉得有必要将这两个概念阐述清楚,以达到事半功倍的效果。
  BIOS是英文Basic Input/Output System的缩写,原意是“基本输入/输出系统”。而我们通常所说的BIOS,其实是指一个固化在ROM中的软件,负责最低级的、最直接的硬件控制,以及计算机的原始操作;用来管理机器的启动和系统中重要硬件的控制和驱动,并为高层软件提供基层调用。
  CMOS是英文“互补金属氧化物半导化”的缩写,不过我们常说的CMOS却是指主板上一块可读写的存储芯片,也称之为“CMOS RAM”。CMOS RAM是随机存储器,具有断电后消除记忆的特点,人们就想到了使用外接电池保持其存储内容的方法。
  一般来说,通过固化在ROM BIOS的软件进行BIOS参数的调整过程就称之为BIOS设置,而通过BIOS设置中的“标准CMOS设置”调试CMOS参数的过程就称为CMOS设置。我们平常所说的CMOS设置与BIOS设置只是其简化说法,所以在一定程度上造成两个概念的混淆。
  怎样进入BIOS设置程序
  分析:虽然世界上设计生产BIOS的厂商并不多,但是某些品牌机和兼容机设计不尽相同,所以进入BIOS设置的方法也各不相同。
  答疑:大部分进入BIOS设置的键都已经设置为“DEL”或者“ESC”,但是也有部分BIOS是F10或者F2,其中一些更特别的BIOS还需要根据其提示进行操作。
  机器无法正常运行操作系统的问题
  1.Bios Rom checksum error-System halted
  分析:BIOS信息检查时发现错误,无法开机。
  答疑:遇到这种情况比较棘手,因为这样通常是刷新BIOS错误造成的,也有可能是BIOS芯片损坏,不管如何,BIOS都需要被修理。
  2.CMOS battery failed
  分析:没有CMOS电池。
  答疑:一般来说都是CMOS没有电了,更换主板上的锂电池即可。
  3.CMOS checksum error-Defaults loaded
  分析:CMOS信息检查时发现错误,因此恢复到出场默认状态。
  答疑:这种情况发生的可能性较多,但是大部分原因都是因为电力供应造成的,比如超频失败后CMOS放电也可以出现这种情况,应该立刻保存CMOS设置以观后效;如果再次出现这个问题,建议更换锂电池。在更换电池仍能无用的情况下,请将主板送修,因为CMOS芯片可以已经损坏。
  4.Press F1 to Continue,Del to setup
  分析:按F1键继续,或者DEL键进入BIOS设置程序。通常出现这种情况的可能性非常多,但是大部分都是告诉用户:BIOS设置发现问题。
  答疑:因为问题的来源不确定,有可能是BIOS的设置失误,也可能是检测到没有安装CPU风扇,用户可以根据这段话上面的提示进行实际操作。
  5.HARD DISK INSTALL FAILURE
  分析:硬盘安装失败。
  答疑:检测任何与硬盘有关的硬件设置,包括电源线、数据线等等,还包括硬盘的跳线设置。如果是新购买的大容量硬盘,也要搞清楚主板是否支持。如果上述都没有问题,那很可能是硬件出现问题,IDE口或者硬盘损坏,但是这种几率极少。
6.Primary master hard disk fail
  分析:Primary master ide硬盘有错误。同样的情况还出现在IDE口的其他主从盘上,就不一一介绍了。
  7.Floppy disk?s? fail
  分析:软驱检测失败。
  答疑:检查任何与软驱有关的硬件设置,包括软驱线、电源线等等,如果这些都没问题,那可能就是软驱故障了。
  8.Keyboard error or no keyboard present
  分析:键盘错误或者找不到新键盘。
  答疑:检查键盘连线是否正确,重新插拔键盘以确定键盘好坏。
  9.Memory test fail
  分析:内存测试失败。
  答疑:因为内存不兼容或故障所导致,所以请先以每次开机一条内存的方式分批测试,找出故障的内存,降低内存使用参数工作或者送修。
  为什么要升级BIOS?如何更新BIOS?
  分析:BIOS程序决定了系统对硬件的支持、协调能力。随着新硬件层出不穷,BIOS不可能预先具备对如此繁多的硬件的支持,这就依赖于对BIOS芯片内程序的更新。为了支持到更新的硬件产品,消除以往BIOS的BUG,提高产品之间的兼容性,或者为了提升产品的性能,升级BIOS是最简单有效而又节省的办法。
  答疑:大部分主板厂商都会定期更新产品的BIOS FIREWARM,另外BIOS生产厂商也会提供专用的刷新程序,在不加载任何硬件驱动和内存驻留的纯DOS模式下,运行刷新程序,输入厂商提供的BIOS FIREWARM文件名,通过提示依次选择是否刷新→是否保存原BIOS→是否更新最新的BIOS,最后按F1键重新启动,即可大功告成。
  提示:在这里我们应该尽量将原BIOS名字简化,但是不要更改其扩展名;应该保存原BIOS,以备BIOS刷新失败时使用;整个BIOS刷新过程中不能断电。
  能否在Windows下升级BIOS?
  分析:常规的BIOS刷新程序必须在纯DOS模式下运行,并且,运行时要求系统不能加载其它的内存驻留程序。由于现在Windows 2000和Windows XP已取消对MS-DOS的支持,在这种情况下,采取传统的升级方式将极为不便。
  答疑:很多主板厂商都开发了针对性的刷新程序,整个操作在Windows下进行,可以直接下载更新,也可以在线更新,(由于网络状况不是非常理想,龙哥建议在下载BIOS文件之后进行更新。)更新结束后程序会弹出消息框,提示升级成功,并要求重启计算机。
升级BIOS要注意哪些问题?
  分析:升级BIOS并不繁杂,只要认真去做,应该是不会出现问题的。
  答疑:但升级过程中一定要注意以下几点:
  1.进入纯DOS模式,不要加载任何硬件产品的驱动,也不要运行任何程序。
  2.使用和主板相符的BIOS升级文件,尽可能用原厂提供的BIOS升级文件。
  3.BIOS刷新程序和BIOS FIREWARM要匹配。一般情况下原厂的BIOS程序升级文件和刷新程序是配套的,所以最好一起下载。
  4.通常很多杂志或朋友都建议在软盘上升级,可是由于软盘的可靠性不如硬盘,很可能造成升级失败,因此,龙哥建议最好在硬盘上升级BIOS。
  5.升级时一定要备份原BIOS,如果升级不成功,那还有恢复的希望。
  6.部分主板提供商在BIOS程序中内置了BIOS更新程序,所以在升级BIOS前,应该在BIOS里把“System BIOS Cacheable”的选项设为Disabled。
  7.某些主板出于保护BIOS的原因,设置了硬跳线禁止BIOS写入,或者在BIOS中设置的“BIOS UPDATA”的选项设为DISABLED,所以在更新之前尽量检查这两项设置,不然会出现更新失败。
  8.写入过程中不允许停电或半途退出,所以如果有条件的话,尽可能使用UPS电源,以防不测。
  在升级BIOS过程中遇到的一些问题
  1.升级Award BIOS时出现提示“Insufficient memory”
  分析:主要原因是常规内存不足,导致更新无法进行。
  答疑:释放一些常规内存即可。只要屏蔽掉系统BIOS缓存和显卡BIOS缓存以及各个设置中的Shadow即可。另外在纯DOS模式下不要加载Drvspace.bin这个文件,否则驻入常规内存从而造成内存不足。如果你采取了以上措施依然出现这个问题,那么试试AWDFlash.exe的/Tiny参数,不过这个参数只在7.0以上版本才提供。注意:重新启动时,在出现“Windows Starting”后按Ctrl+F5,这样可以不加载Drvspace.bin,节省了大约108K 的常规内存空间。
  2.“The Program File’s part number does not match With your System”
  分析:程序代码不适合你的系统,或者说BIOS数据文件不符。
  答疑:不过只要加上/Py参数,更新程序将不检测BIOS版本是否兼容,但是这样操作的危险性较大。龙哥再次建议请尽量使用原厂提供的BIOS数据文件和刷新程序。
  3.“Unknown Type Flash”
  分析:未知类型的FlashROM。
  答疑:这种情况一般发生在需要12V电压才能进行BIOS刷新的Flash ROM情况下(一般的BIOS芯片的工作电压是5V),或者你的主板使用的是不可用软件刷新的EPROM。这种情况有的主板提供跳线(EPROM就免了),在擦写的时候将电压调整为12V方可进行。如果出现上述这些情况,那可能你的Flash ROM芯片已经损坏。
  4.“Program Chip Failed”
  分析:程序芯片失效。
  答疑:这种情况一般出现在型号为28Foo1的Intel Flash ROM芯片上。原因是此芯片中有个8KB Boot Block处于硬件保护状态下,所以Boot Block的内容是无法更新的。这种芯片一般也是需要更高的写入电压或者专用设备才能更新的。
——摘自:中国计算机报
发表于 2003-7-10 20:30:10 | 显示全部楼层
Re: [其他]:[其他]:BIOS、CMOS常见疑难集锦
最初由 ctiger 发布
[B]...4.Press F1 to Continue,Del to setup
  分析:按F1键继续,或者DEL键进入BIOS设置程序。通常出现这种情况的可能性非常多,但是大部分都是告诉用户:BIOS设置发现问题。... [/B]
其实好多时候BIOS设置没有任何问题,仅仅是哪个地方没连接好,例如键盘没接上。
GMT+8, 2026-11-4 22:44 , Processed in 0.416242 second(s), 34 queries , Gzip On.
