查看: 1803|回复: 7
[分享]:2000年场地题目 txt + dwg格式!
发表于 2003-7-8 00:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2000年场地选择题目 txt + dwg格式!
发表于 2003-7-8 08:00:08 | 显示全部楼层
十分感谢热心人!
 楼主| 发表于 2003-7-8 21:31:16 | 显示全部楼层
呵~应该先感谢把题目扫描下来的那位同志!我只是用软件转换一下格式而已!
发表于 2003-7-9 19:45:32 | 显示全部楼层
谢谢,两位的无私
发表于 2003-7-20 11:58:29 | 显示全部楼层
首先谢谢你,然后我来侵权:(反正你也未收币,呵呵,别到版主那告我)
   2000年度全国一级注册建筑师考试场地设计
  1、建筑布置与基地之间的关系,下列说法何者不妥?
    A 建筑物与相邻基地边界之间应按建筑防火和消防等要求留出空地或通路
    B 当建筑前后各自已留有空地和道路并符合建筑防火规定时,则相邻基地的
  建筑可毗连建造
    C 建筑物高度不应影响邻地建筑物的最低口照要求
    D 除城市规划确定的永久性空地外,紧接基地边界线的建筑可以向邻地方向
  设洞口、门窗、阳台、挑檐,但不可设废气排出口及排泄雨水
    2、在华北地区某市内平坦地段,已建有五层住宅高15米,当地日照间距为
  1:1.2,现欲在该住宅的北面距其15米处修建下列建筑,问哪一种是可行的?
    A 办公楼    B 幼儿园活动室
    c 小学教学楼    D 住宅
    3、下列何种建筑突出物允许突人道路红线?
    A 台阶或平台
    B 建筑基础
    C 基地内连接城市管线的地下管线
    D 地下室的窗井
    4、建筑物与城市道路红线之间的关系,下列连接何者不妥?
    A 基地与道路红线相接时,一般以道路红线为建筑控制线
    B 如因城市规划需要,主管部门可在道路红线以外另定建筑控制线
    C 建筑物不论何种情况均不得超出建筑控制线建造
    D 属于公益上有需要的建筑和临时性建筑,经当地规划主管部门批准可突人
  道路红线建造
    5、住宅建筑净密度的正确含义为下列的哪一项?
    A、  住宅总面积
    ———————(m2/ha)
    住宅用地总面积
    B、  住宅总面积
    ————————(m2/ha)
    居住区用地总面积
    c、住宅建筑基底总面积
      住宅用地总面积
    D、住宅建筑基底总面积
     居住区用地总面积
    6、有带公建的住宅楼一栋,其总平面布局如图所示:(图1)
    当计算居住区综合技术经济指标时,公建用地的总面积(m2)应如何计算?
    A 4X400m2
    B 3X400m%+400m2X1/4
    C 3X400m2+l/4X400m2
    D 4X400m2X1/2
    7、城市旧区改造可酌情降低新建住宅的日照标准,但仍不宜低于下列何种
    标准?
    A 冬至日日照1小时
    B 冬至日日照2小时
    C 大寒日日照1小时
    D 大寒日日照2小时
    8、中学运动场的设计应符合下列要求,下列说法何者不妥?
    A 运动场地应能容纳全校学生同时做课间操之用
    B 学校田径运动场宜采用60m直跑道,200m环形跑道
    C 每六个斑应有一个蓝球场或排球场
    D 运动场地的长轴宜南北向布置,场地应为弹性地面
    9、医院出入口不应小于二处,其人员出入口可兼作何种出入口?
    I、尸体和废弃物出口    Ⅱ、消防车出入口
    Ⅲ、中心供应出入口    IV、职工住宅出入口
    A I、Ⅳ    B I、Ⅲ
    C Ⅱ、Ⅳ    D II、III
    10、在进行步行商业街设计时,改扩建两边建筑与道路成为步行商业街的红
    线宽度不宜小于下列何值?
    A 5m    B lOm
    C 15m    D 20m
    1l、在进行基地内车行道设计时,不考虑特殊路段情况下,车行道纵坡一般
    应控制在何范围内?
    A 0.3-8%    B 0.8-10%
    C 0.5-15%    D 0.2—2.5%
    12、面积为3000平方米的室外停车场,一般可停放小型汽车多少辆?
    A 125-130辆    B 100-120辆
    C 85-95辆    D 75-85辆
    13、某高层民用建筑围合一内院,在何种情况下宜设有进入内院的消防车
    道?
    A 其内院短边长度超过24m时
    B 其内院长边长度超过24m时
    C 其内院两边长度均超18m时    ,
    D 其内院长边长度超30m时
    14、某基地上布置一幢多层民用建筑(如下图示),按防火要求,下列说法
    何者正确?(图2)
    A 应设穿过建筑物的消防车道和人行通道
    B 应设穿过建筑物的消防车道,不设人行通道
    C 应设穿过建筑物的人行通道,不设消防车道
    D 不需设穿过建筑物的消防车道和人行通道
    15、停车场的设置应符合防火要求,停车场的汽车宜分组停放,每组停车不
    宜超过多少辆?
    A 25辆    B 0辆
    C 100辆    D 150辆
    16、汽车最小转弯半径是指:汽车回转时哪个车轮循圆曲线行走轨迹的半
    径?
    A 前内轮    B 前外轮
    C 后内轮    D 后外轮
    17、居住区内有一幢五层住宅,其底层全部架空供居民停放小汽车。当计算
    技术经济指标时,该幢建筑的底层用地面积应如何确定?
    A 4/5计入住宅用地,1/5计入道路用地
    B 全部计入住宅用地
    C 全部计入道路用地
    D 全部计入公建用地
    18、下列用地中哪一种不计入居住区内道路用地面积?
    A 居住区道路    B 小区路及组团路
    C 居民小汽车的停放场地    D 宅间小路
    19、关于城市居住区内道路设置的下列规定中何者不妥?
    A 居住区内道路与城市道路相接时,其交角宜275度
    B 当居住区道路坡度较大时,应设缓冲段与城市道路相接
    c 小区内主要道路至少应有两个出入口
    D 居住区内主要道路至少三个方向应与城市道路相连
    20、当计算居住区规划总用地时,“其它用地”内包括“外围道路”面积在
    内。请问应算至外围道路的何处?
    A 外围道路的中心线    B 外围道路的内侧红线
    C 外围道路的外道牙    D 外围道路的内道牙
    21、居住区内密实性地面和广场的坡度至少应为下列何值?
    A 0.1%    B 0.3%
    C 0.5%    D 1%
    22、车行道纵坡们,j路段可大于11%,但其长度不应超过下列何值?
    A 长度不限    B 30m
    C 50m    D 80m
    23、用方格网法计算土方工程量时,下列四种不同的方格网角点施工高程,
  哪一种为一半填方、一半挖方?(图3)
    24、在地形起伏较大的地区,当住宅从分层入口时,下列哪种情况应设置电
    梯?
    A 进入住宅后单程向上五层
    B 进入住宅后单程向上六层
    C 进入住宅后单程向下六层
    D 进入住宅后单程向下七
    25、下列四类地段内何者不宜采用明沟排水?
    A 岩石地段    B 陡坎地段
    C 山坡冲刷严重地段    D 大面积的平坦地段
    26、住宅建筑日照标准的计算起点为:
    A 底层窗高的中线
    B 底层散水与外墙的交线
    C 底层窗台面
    D 底层窗上口
    27、在场地设计  纸中,坐标、标高、距离均宜以米为单位,提出在下列各
数中小数点应精确的位数,哪个正确?
    A 92    B 92.0
    C 92.00    D 92.000
    28、建筑物基地高程的确定,下列说法何者错误?
    A 应按城市规划确定的控制标高进行设计
    B 由建筑师根据现场情况及建筑物特点进行设计
    C 根据建筑使用功能,由业主确定
    D 根据当地城市排水系统的高程及当地管网的最小埋深等因素确定
    29、居住区规划设计中,广场兼停车场的最大坡度不应超过下列何值9
    A 0.7%    B 0.5%
    C 2.0%    D 2.5%
    30、当居住区自然坡度大于8%时,地面连接方式宜采用何种方式?
    A 平坡式    B 混合式
    C 台阶式    D 无限制
    31、在居住区电力电缆与电信管缆的布置中所遵循的原则应为下列何者?
    A 电力电缆在道路的东侧或北侧,电信管缆在道路的西侧或南侧
    B 电力电缆在道路的东侧或南侧,电信管缆在道路的西侧或北侧
    c 电力电缆在道路的西侧或南侧,电信管缆在道路的东侧或北侧
    D 电力电缆在道路的西侧或北侧。电信管缆估道路的东侧或南侧
    32、下列四种管线由浅入深的垂直排序,哪一种是正确的?
    A 电信管线、煤气管、污水管、给水管
    B 污水管、给水管、煤气管、电信管线
    c 电信管线、煤气管、给水管、污水管
    D 煤气管、给水管、电信管线、污水管
    33、为排除平原地区城市居住区内的地面水,应选择下列哪一种排水方式Y
    A 明沟排水    B 带有孔盖板的明沟排水
    c 路面排水    D 暗管或暗沟排水
    34、下列居住区内各种管线的埋设规定中,何者为错误的?
    A 给水管应远离建筑物基础,其最小水平间距为3.0m
    B 各种管线宜地下敷设
    C 电力电缆与电信管缆可共管埋设,以节约用地、简化施工
    D 地下管线不宜横穿公共绿地或庭院绿地
    35、在居住区内综合布置地下管线时,应遵循有关规定,请指出其中哪条规
    定不妥?
    A 应满足各种地下管线之间最小水平净距的要求
    B 应满足各种地下管线之间最小垂直净距的要求
    C 应满足各种地下管线与建、构筑物之间最小水平间距的基本
    D 应满足各种地下管线与绿化树种间最小水平净距的要求,但与灌木的净距
    可不受限制
    36、管线敷设时,管线之间遇到矛盾应遵循一定的原则处理,下列原则何者
    不妥?
    A 临时管线让永久管线
    B 小管线避让大管线
    C 可弯曲管线让不可弯曲管线
    D 重力自流管线避让压力管线
    37、在进行管线布置时,应符合管线布置原则,下列说法何者不妥?
    A 各种管线的敷设不应影响建筑物的安全,并防止管线受腐蚀、振动等影响
    而受破坏
    B 地下管线的走向宜与建筑主体或道路相平行或垂直
    C 与道路平行的管线宜设于车行道下,经常翻修的管道设于上方,翻修较少
    的管线设于下方
    D 管线应从建筑物向道路方向由浅至深敷设
    38、幼儿园内集中绿地进行树种选择时,下列哪种组合方式不应采用?
    l玫瑰    Ⅱ、紫竹
    Ⅲ、腊梅    Ⅳ、紫荆
    A I、Ⅱ    B Ⅱ、Ⅲ
    C Ⅲ、Ⅳ    D II、Ⅳ
  39、以下四种绿地哪种不计入居住区绿地面积指标?
  A  宅间(宅旁)绿地
  B  公共绿地
  C  屋顶花园
  D  道路绿地
  40、国家规范中对居住区的绿地率的下限有所规定,下列四种组合何者正确?
    类别    新区建设(%)    旧区改造(%)
    A      20        35
    B      25        30
    C      30        25
    D      35        20
  41,图示均为可停放60辆小汽车的停车场,其中哪一个汽车疏散出口的布置是正确的?(图4)
  (注:汽车疏散出口宽度单位为m)
42、欲在城市道路的一侧兴建一座大型商店,下列布置方案哪一种是正
    确的?(图5)
43、在城市主要街道的人行道上,常用块材铺设供视力残疾人使用的
    “盲道”。请问下列块材何者为导向块材?(图6)
44、下列四种测量坐标网上某点的高程表示方法,何者正确?(图7)
45、下列四种测量坐标网的表示方法,哪一种正确?(图8)
发表于 2003-7-21 12:53:26 | 显示全部楼层
十分感谢大家,我刚发现这个这么好的网站的,快考试了,现在没什么时间赚币,我什么都看不到,555,感谢 hs_f 的侵权,我好不容易看到了一题,5555
发表于 2003-9-12 13:46:52 | 显示全部楼层
希望大家来把答案传上来。
发表于 2009-1-6 15:28:54 | 显示全部楼层
下载不了图。。。*-*8
GMT+8, 2026-11-23 15:40 , Processed in 0.511636 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
