查看: 1298|回复: 7
[求助]:pan view
发表于 2003-7-8 23:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.   刚接触v8发现有鼠标按键的定义,不知是否可以将中间键定义为pan view
2.   在v8的key in窗口中键入命令是否可以用空格键代替回车键。
甚谢!
发表于 2003-7-9 10:13:15 | 显示全部楼层
這不是AutoCAD的習慣嗎
1, 應該可以,要去改Mouse Menu
2. 不太可能,因為MS的命令大部分都是2個字(或以上),這樣的話會打不出來
 楼主| 发表于 2003-7-10 01:29:16 | 显示全部楼层
不知道如何定制鼠标按键,将中键改为pan  view ,还请赐教。
mouse menu 不知如何改。甚谢!
发表于 2003-7-10 07:43:14 | 显示全部楼层
按shift+右键可弹出右键菜单,在定制中可以自己定义!另外,可以通过快捷键定义!
发表于 2003-7-10 08:49:05 | 显示全部楼层
如果您的鼠标有三个键,中键应该作为MS里最常用的Tentative(试探)键使用。设置是在Workspace→Button Assignment里!
如果您的鼠标中间上还带滚轮,除了把中键作为试探键外还可设置其Pan View等功能。在Workspace→Preferences→Mouse里设置。缺省设置为:①滚轮:视图缩放;②Ctrl+滚轮:视图对角平移;③Shit+滚轮:视图平移加缩放。
发表于 2003-7-10 23:31:18 | 显示全部楼层
在KEYIN栏里输入imouse config dialog回车具体设置(ms/j)
发表于 2003-7-14 10:26:35 | 显示全部楼层
又学到一招,要是可以像ACAD 一样方便就好了
发表于 2003-7-15 22:30:57 | 显示全部楼层
本身MS就可以设置成AUTOCAD操作模式的·!
GMT+8, 2026-11-3 17:04 , Processed in 0.544860 second(s), 46 queries , Gzip On.
