查看: 787|回复: 2
[求助]:能不能把菜单中的一个下拉菜单完全删掉
发表于 2003-7-9 10:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥~~能不能把一个下拉菜单完全删掉,而不是仅仅把它从MenuBar中删掉了,其实在菜单组中它仍然存在,比如:我想把文件菜单删掉,在程序中我用removefrommenubar仅仅是把它从menubar上面删掉了,这个时候我再新建一个同样名称的文件菜单,肯定是不行的,因为文件菜单仍然存在,只是没有显示在菜单上面而已
发表于 2003-7-9 12:47:13 | 显示全部楼层
直接修改菜单文件,不是很好吗?
发表于 2003-7-9 12:59:49 | 显示全部楼层
Re: [求助]:能不能把菜单中的一个下拉菜单完全删掉
最初由 shrch 发布
[B]各位大哥~~能不能把一个下拉菜单完全删掉,而不是仅仅把它从MenuBar中删掉了,其实在菜单组中它仍然存在,比如:我想把文件菜单删掉,在程序中我用removefrommenubar仅仅是把它从menubar上面删掉了,这个时候我再?.. [/B]
IPopupMenu接口并没有定义Delete方法,因此不能直接删除,但你可以利用 MenuGroup.Unload() / MenuGroup.Load() 来间接达到这一目的
GMT+8, 2026-11-2 16:37 , Processed in 0.954392 second(s), 36 queries , Gzip On.
