查看: 706|回复: 5
[求助]:上柱和下柱不在同一垂直轴线上,怎么考虑
发表于 2003-7-9 10:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
上柱和下柱不在同一垂直轴线上
有点类似下图
__|_____
请问设计的时候如何考虑
发表于 2003-7-9 12:36:42 | 显示全部楼层
要看差多少
 楼主| 发表于 2003-7-9 15:37:18 | 显示全部楼层
楼上的能解释下吗?谢了
发表于 2003-7-9 16:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主你可以把具体的图纸上传,大家帮你看看。
发表于 2003-7-9 21:37:31 | 显示全部楼层
楼主,问题没说清楚。
发表于 2003-7-10 12:04:41 | 显示全部楼层
楼主没有交待清楚,上下柱的的偏差究竟有多大,偏差的范围与柱截面的关系如何。
如是偏差范围不大,上柱形心仍在下柱截面范围内,可按同一形心位置输入,整体计算后,再对此处的梁柱内力进行调整放大。如不在下柱截面范围内,应按梁上抬柱考虑,对很靠近时,最好用有限元进行分析,可以考虑梁加腋等处理办法。
GMT+8, 2026-11-4 23:41 , Processed in 0.508735 second(s), 44 queries , Gzip On.
