查看: 4671|回复: 31
[求助]:我的梁快断了
发表于 2003-7-9 19:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个工程,结果在顶层梁上有裂缝。有通常的,也有短的。
最大的0.24mm,通常。
结果甲方要求拆掉,施工队不肯。我结构上算下来裂缝是0.29,差一点。
甲方还问规范只规定了最大不超0.30,没规定有几条裂缝,所以要拆。
施工队想用环氧树脂加固,甲方不肯。闹僵了。
请问各位大哥:
有裂缝了怎么办,加固有几种方法?
还有规范上找不到允许有几条裂缝,怎么回击甲方?
谢谢.
发表于 2003-7-9 20:21:12 | 显示全部楼层
我觉得你可以从以下几个方面考虑:
你自己心里应该有数,产生裂缝的主要原因是出在设计上还是施工的问题。如果设计没有问题,就你目前的状况来说,接受甲方的建议,完全解决隐患应该是比较明智的。如果原因在于施工单位的原因,如果你与施工单位关系比较好的话也可以采用加固方法,但是施工单位提出的还氧树脂加固在我的印象里只是解决表面的东西,加固方法你可以到特殊结构论坛里找,有钢板加固和碳纤维加固等。个人意见仅供参考!
发表于 2003-7-9 20:31:17 | 显示全部楼层
完工多长时间了?
发表于 2003-7-9 20:43:09 | 显示全部楼层
首先表示慰问,大家都不愿意出现这样的问题。
从你的说法看,问题比较严重,应认真对待。
出现问题后应明确责任,因为设计上的安全度是比较大的,而且荷载不应该是最不利情况,我认为设计的问题不应太大。你应该仔细核对计算,做到心中有数。
如果是施工方面的原因,在明确责任后,应进行加固。甲方的态度是对的,不能拿到一个隐患很大的工程。
如果你认为设计上有问题,应明确产生裂缝处的具体情况:荷载情况、混凝土强度情况、钢筋情况等等各种实际情况,再进行计算分析,确认是否为设计责任。
如果真是设计责任,应进行加固。否则大家都提心吊胆过日子,甲方也不会干。
好好处理,大家都会支持你。
发表于 2003-7-10 08:17:08 | 显示全部楼层
最好按甲方的意见办,没办法.环氧树脂不管用的.
发表于 2003-7-10 10:49:32 | 显示全部楼层
其实如果排除了设计原因后,一条梁敲掉也不费事,别把事态弄大了。
发表于 2003-7-10 11:35:41 | 显示全部楼层
首先表示深深的同情,俺也深有体会的。(当然俺没出过错)^)^
个人建议,你应当首先冷静下来,切忌慌张而自乱阵脚!!!
其次就是一定要明确问题出在那里,谁的责任,必须做到心中有数。
最后:我猜想设计可能问题不大,大概是你的设计安全储备偏小,而施工质量实在是不敢恭维!如是施工问题,无话可说,只要你不想出大事进局子,不想半夜惊醒食不知味的话,没商量按甲方意见打掉从新施工,这是最明智的方法;同时如作加固处理不是不可只是造价也挺高(不见得比重作省多少),时间久了效果怕不一定理想,何必那?!环氧树脂?我呸!太黑心来,那有个P用,补裂缝处理表面,又不是防漏水。实质问题一点没解决!
发表于 2003-7-10 12:00:09 | 显示全部楼层
对,同意楼上各位兄弟的意见,首先明确这裂缝产生的原因。如是设计原因,或是强度不足,或是刚度不足,或是沉降原因,则应当采取措施。此时仅用环氧树脂是不能解决问题的。
若在设计上有保证,安全度没有问题,那么用环氧树脂是可以的。还可以仅用砂浆粉平。
对裂缝产生的原因分析后,如影响结构安全的,应当考虑加固或拆除重做。
以上态度,你可以对甲方明确。
对于裂缝的宽度,在规范中是有明确的规定,而多少是没有限制的。记得当年在学校做梁的载荷试验时,会出现多条裂缝。再说混凝土设计,按三级的话,本身就应当考虑有裂缝,如没有裂缝则说明设计太费。(此理由,我在处理此类问题时已多次与甲方和业主讲过)不过裂缝太多总还是影响观感,如能处理还是处理为妙。
发表于 2003-7-10 12:41:22 | 显示全部楼层
一般的受弯构件允许裂缝的存在。
材料强度以及荷载取值都有相当高的保证率和可靠度,但是荷载还未加上就已出现肉眼可见裂缝,是应该好好找找原因的。首先手工和计算程序同时复核设计(此时算出的裂缝宽度是满荷载情况下的,不应在施工荷载下开裂较大)配筋以及裂缝、挠度,如果是设计的问题最好拆了重新配筋,重新浇注;其次,看看施工时是否有不规范或异常的情况出现,使得梁开裂(如有高空坠物的撞击等),以及施工质量是否确有保证。关于施工方面的,主要看监理怎么说,还有就是质检部门的检验报告。
但是不管是哪一方的责任,都应积极稳妥的处理,共同协商解决,以保持各方的良好关系。
发表于 2003-7-11 11:24:31 | 显示全部楼层
同意2楼的意见,应先核实出现裂缝的根本原因,是设计问题还是施工问题。其二应视裂缝出现的位置定加固方案,环氧树脂不是用来加固的。
发表于 2003-7-11 15:49:11 | 显示全部楼层
我想不一定是施工方的问题,因为只有一个梁出问题。我昨天去的大学生公寓工地,梁
也有裂缝,是一批梁都有裂缝。你只有一根梁有裂缝,就敲掉吧,很容易。
发表于 2003-7-11 21:42:08 | 显示全部楼层
现在不是一根梁的问题,我觉得你应该首先验算一下你的配筋有没有问题。不过一般来说,设计上一般不会有问题。因为经过一层层的图审。(心理安慰,不过总比没有好)。如果非打掉不可的话,你一定要明确责任,记住,这点是至关重要的。不要稀里糊涂的为他人承担责任。检查一下梁的断面,配筋情况,另外,如果有条件的话,测一下砼的强度。不过我个人认为还是不要打掉的好。粘钢加固或是碳纤维加固都可以。只有一根梁,不会太贵的。比打掉重来要好的多。
 楼主| 发表于 2003-7-12 12:57:00 | 显示全部楼层
多谢大家的群策群力,帮助我解决问题。
哦,我忘了说了,顶层好多梁有问题。后来我们分析了一下,说是施工时没注意日晒雨淋,所以温度变化导致了裂缝。
:9
发表于 2003-7-13 00:57:53 | 显示全部楼层
如果是很多粮油问题的话,我看主要是施工方的问题
现在好多施工单位都是胡搞的,
前两天到工地去验筋,板支座负筋让工人踩得乱七八糟的,
混凝土还照浇,跟他提出来,他说会专门派人去在浇混凝土
时再把钢筋提起来,到时提不提还是另一回事呢,
看来以后板负筋不能用8厘的了
发表于 2003-7-13 11:26:21 | 显示全部楼层
1。找出原因,明确责任。(可请有资质单位检测,鉴定)
2。由责任方提出处理意见,各方统一看法后形成纪要。
3。处理应满足规范要求。
GMT+8, 2026-11-5 10:53 , Processed in 0.421587 second(s), 59 queries , Gzip On.
