楼主: qinchao_qc
[求助]:我的梁快断了
发表于 2003-7-13 13:04:48 | 显示全部楼层
我想设计可能问题不大,不知你用的设计软件是那个,现在的设计软件及规范实在太保守,肯定是施工问题。
发表于 2003-7-13 15:14:46 | 显示全部楼层
你现在最需要的是冷静.不要轻易发言.回来可看一看自己的计算书.想一想裂缝的部位.先自己有数.和你的同事问一问
等他们讨论完了.再决定自己怎么办,别忘了你就是个画图的.别急忙着加固.
发表于 2003-7-13 15:16:55 | 显示全部楼层
如果主要是因为养护出了问题,那么需要检测混凝土强度等指标。确实没有问题后,我个人认为对于不太严重的部位可以采用灌胶的方式解决。但对于严重的梁板,还是应该加固。
加固可以采用粘钢或粘碳纤维等方法,甲方及施工方可能会同意。当然这样解决,费用可能也不会太便宜。
发表于 2003-7-31 01:08:16 | 显示全部楼层
由于你没具体介绍比较详细的情况只能略加推断,看你发贴的日期
应是夏季施工,由于混凝土的水化热较大加上气温高,而对搅拌混凝土的原材料砂石等又没采取降温措施,使得混凝土本身的温度就比较高,上述所有因素叠加造成混凝土凝固时的温度达到相当高水平,而在施工浇水养护时如不采取恰当的措施将会造成混凝土构件内外温差过大使构件开裂,我们都知道混凝土的抗拉强度本身就低在其浇灌后的几天内就更低啦,如是上述情况不开裂才怪呢。
这种裂缝一般不会影响使用只做一般的修补就可以了,如稳妥点可会同质监等有关部门进行鉴定。*-*5
发表于 2003-7-31 10:42:08 | 显示全部楼层
设计裂缝只要按规范控制就行了,十有八九是施工单位违规操作
发表于 2003-8-1 21:03:17 | 显示全部楼层
如果是很多粮油问题的话,我看主要是施工方的问题
现在好多施工单位都是胡搞的,
前两天到工地去验筋,板支座负筋让工人踩得乱七八糟的,
混凝土还照浇,跟他提出来,他说会专门派人去在浇混凝土
时再把钢筋提起来,到时提不提还是另一回事呢,
看来以后板负筋不能用8厘的了
发表于 2003-8-2 11:00:07 | 显示全部楼层
先检查一下基础有无问题, 如没有不均匀沉降发生,再看看那根梁有多大跨度, 如不是大跨度(比如说十几米的大梁), 屋顶梁是不会因设计出问题的,哪怕是随便配构造钢筋,也一般没有问题. 不用拘泥于规范算出来是零点几个毫米裂缝. 钢筋混凝土结构的工作原理就是带裂缝工作.只要你有把握裂缝不是由基础不均匀沉降引起, 问题就好办多了. 如果你有把握设计无问题, 大可考察考察施工队,看看是个啥水平的队伍. 钢筋施工时放置错误,不合格钢筋照样使用的事经常在水平不行的施工队中发生.我毕业后先去施工单位,之后画图设计时板负筋最小也是10厘米.
发表于 2003-8-2 13:05:22 | 显示全部楼层
我发表一下个人观点,,屋面层是露天的,属二类环境A的.
应按二级裂缝控制,而不是三级.
所以是0.2MM,不是0.3MM
发表于 2003-8-6 17:08:38 | 显示全部楼层
同意8楼意见。建议作一下载荷试验,一可以检测一下现有裂缝是否影响强度,二可以观察一下裂缝在负荷情况下是否发展。
发表于 2003-8-7 08:38:35 | 显示全部楼层
干吗想回击甲方啊,裂缝数量规范没有规定的。
发表于 2003-8-7 23:02:55 | 显示全部楼层
我也有过这种经历,我想应该首先自己好好验算一下.
如果没有问题,你应该当众解释以保咱们结构师的脸面.
甲方要求拆掉,如不追究任一方责任,则拆掉后重新浇注是最好不过(安全又无后顾之忧)
发表于 2003-8-8 20:48:35 | 显示全部楼层
我的梁快断了
*-*b   RC结构在正常情况下是带裂缝工作的,但要观察裂缝出现的部位.如在受压区则不正常,应分析原因,加以正确处理.
发表于 2003-9-2 13:41:56 | 显示全部楼层
我发现施工单位很不注意混凝土的保养。
这可能也是导致裂缝太宽的原因吧
发表于 2003-9-10 16:57:52 | 显示全部楼层
首先,这不是回击甲方的问题。要本着负责的态度来处理问题。
其次,看自己的计算书.,想一想裂缝的部位,分析原因,找出问题所在,对症下药。
发表于 2003-10-25 11:41:17 | 显示全部楼层
现在的施工质量是真的差。
GMT+8, 2026-11-5 10:53 , Processed in 0.414029 second(s), 53 queries , Gzip On.
