楼主: 半斤苹果
[密技]:打开别人一张图时,要不停的替换我没有的字体文件,怎样才能一劳永逸?
发表于 2003-11-28 17:32:16 | 显示全部楼层
但是  好象 没有最终解决问题呀 怎么才能找到他们的字体呀
谢了
发表于 2003-11-28 20:11:08 | 显示全部楼层
升,让更多的砼人学学
发表于 2003-11-28 20:28:52 | 显示全部楼层
最初由 liliyf 发布
[B]但是  好象 没有最终解决问题呀 怎么才能找到他们的字体呀
谢了 [/B]
是啊,怎样才能最终找到啊??请指教!!!*-*3
发表于 2003-11-28 22:50:38 | 显示全部楼层
  最终解决办法很简单,那就是用Autocad2004。首先建一个文字样式,例如:GB,字体名:romans.shx,选用大字体,gbcbig.shx.(上面两种文字在Autocad中都有)建好后存为一个文件。打开你想打开的CAD文件,如果提示找不到字体,一直按确定。打开“设计中心”,将文字式样GB托到当前图中,然后选中该图中的所有对象,在Autocad2004的文字样式面板(Autocad2004新增)中选择GB,即可,所有的文字(带???)都被替换为指定的文字样式。
发表于 2003-11-29 00:33:00 | 显示全部楼层
谢谢了。。。
刚刚我还发了帖子。。。竟然很快就再这里找到了答案。。
发表于 2003-11-29 02:33:19 | 显示全部楼层
第二中方法不错!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2003-11-29 11:33:59 | 显示全部楼层
有用,好使,谢了
发表于 2003-11-29 13:02:15 | 显示全部楼层
非常好用,谢谢了,解决大问题
发表于 2003-11-29 18:51:48 | 显示全部楼层
我觉得还好,用起来也蛮爽的。
发表于 2003-11-29 20:18:02 | 显示全部楼层
在这里常常能发现智慧的结晶!
发表于 2003-11-29 20:29:00 | 显示全部楼层
请问一下 什么是大字体呀  那是什么意思
发表于 2003-11-29 23:30:47 | 显示全部楼层
太好了,解决了困扰多时的难题。谢谢了
发表于 2003-11-30 01:57:26 | 显示全部楼层
能实现自动替换吗?
发表于 2003-11-30 02:29:05 | 显示全部楼层
有道理吧。
发表于 2003-11-30 12:14:14 | 显示全部楼层
第二种方法很好用。。谢过
GMT+8, 2026-11-6 03:22 , Processed in 0.663688 second(s), 52 queries , Gzip On.
