查看: 837|回复: 2
[求助]:秋枫大侠,请进来帮帮我好吗?
发表于 2003-7-10 03:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
秋枫大侠:
——-您好!首先告诉您我很菜,所以我问的问题可能对您来说很简单,但还是希望您能详细解答。
———我收集了一些二次开发的程序想做成安装程序的形式方便以后安装。现遇到注册与程序加载的问题,但您和Quelea制作的晓东工具箱的连接程序对此问题解决得很好。
———我收集到的*.ARX也是分别对应R14和R200X两套程序的。主要有两个问题:
1。如何使得安装程序能识别到系统中装有哪几个版本的CAD呢?
2。因为加载是要在注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R14.0\ACAD-nnnnnnn:nnnnnnnn这样的键名下加数据的,问题是,如何在安装制作程序中获得当前系统中这个不确定的nnnnnnn:nnnnnnnn?
————可能只对上面两个问解答我还是不会。冒昧的问一下,能不能提供完整的晓东工具箱安装程序的原程序代码脚本文件给我学习一下呢?只要能实现像晓东工具箱的连接程序这样的功能,我的问题可能就解决了。(也请告诉我是用哪种安装制作程序制作的,我看有点像是VISE.是吗?)
我的邮箱是kenp@vip.sina.com
——— 致
礼!
——————————————————————  菜鸟KEN
—————————————————————— 2003。7。10
发表于 2003-7-11 22:21:25 | 显示全部楼层
晓东工具箱的安装程序是用 inno setup 编写的。其中一些setup 脚本不方便实现的功能我使用delphi写成EXE的形式执行,即在setup中调用这个EXE。
晓东工具箱原来的那个连接程序是使用AutoCAD的ActiveX方法写的(用Delphi),这个方法对2000以上的版本的AutoCAD是比较灵活而且稳定的,但对R14的使用上有点问题。
晓东工具箱0.28的安装程序改写了,使用注册表的方式,目前据我自己测试还行。等过一阵子我有空的话详细说明一下安装程序的实现细节。
 楼主| 发表于 2003-7-12 00:25:26 | 显示全部楼层
好的,谢谢大侠,我等你.谢谢,谢谢
GMT+8, 2026-11-7 07:27 , Processed in 0.574237 second(s), 35 queries , Gzip On.
