查看: 942|回复: 5
[求助]:图不见了
发表于 2002-6-1 20:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
步骤如下
1,打开一平面图(以画好)
2,两三维转换
3,开动三维动态观测器
4,显示体颜色
5,俯视图
6,显示线框
7,两三维转换
8,图纸存盘,退出
9,打开该图纸,大部份东西不见了
 楼主| 发表于 2002-6-1 20:23:29 | 显示全部楼层
连按两次(两三维传换)重现
连按两次(两三维传换)重现
 楼主| 发表于 2002-6-1 20:29:00 | 显示全部楼层
座标变成xyz
座标变成xyz
发表于 2002-6-2 11:06:18 | 显示全部楼层
Re: [求助]:图不见了
最初由 kkk 发布
[B]步骤如下
1,打开一平面图(以画好)
2,两三维转换
3,开动三维动态观测器
4,显示体颜色
5,俯视图
6,显示线框
7,两三维转换
8,图纸存盘,退出
9,打开该图纸,大部份东西不见了 [/B]
shade后图纸存盘的确有这个问题,着色时选择二维线框,打开该图纸就可以了,这个问题会改。
 楼主| 发表于 2002-6-12 20:23:27 | 显示全部楼层
座标变成3d
命令变成3d的了
发表于 2002-6-13 13:00:01 | 显示全部楼层
我也碰到过这样的问题,其实这是由CAD的内部系统变量导致的。
在天奇下输入命令 shademode,再根据提示输入2d,就可以看到以前的坐标系了,也可以看到平面图了。
如果是的纯CAD环境下,shademode是一个变量开关,输入0或1就可以了。
其实天奇最好加入鼠标右键菜单,可以把一些常用的命令,或对应的命令放在里面就可以了。
GMT+8, 2026-11-3 07:21 , Processed in 0.559150 second(s), 42 queries , Gzip On.
