查看: 951|回复: 4
[求助]:关于建立块的一个问题
发表于 2003-7-10 21:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:是否在建一个块时,可以定义它的尺寸是相对于屏幕大小,而不是一个绝对尺寸?另能不能增加autocad中的点样式,即除了cad自己默认的之外,可以自己编辑点样式?如何用vba实现。
发表于 2003-7-11 08:36:21 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于建立块的一个问题
最初由 supertnt 发布
[B]请教各位:是否在建一个块时,可以定义它的尺寸是相对于屏幕大小,而不是一个绝对尺寸?另能不能增加autocad中的点样式,即除了cad自己默认的之外,可以自己编辑点样式?如何用vba实现。 [/B]
块的尺寸相对于屏幕大小是个什么概念?请将清楚一些好吗?
已领礼包: 181个
发表于 2003-7-11 21:09:24 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于建立块的一个问题
最初由 supertnt 发布
工程当中,一个实体的大小应该是一定尺寸的。然而,有时为了屏幕上显示的效果,可能人为的让它“看起来”不变。这在CAD里应该要自己编程,比如触发缩放事件时,让它放大或者缩小,不过编程复杂。
在CAD中,点在一张图纸中只能有一条样式,如果需要不同的样式,可以定义成块。
 楼主| 发表于 2003-7-11 23:30:04 | 显示全部楼层
感谢各位朋友支持,我再说清楚一点:
在工程实践中常会用到箭头符号“→”,而不同的工程由于尺寸悬殊较大,所设置的块(箭头)常会显得太大或太小,调整起来较繁琐,所以想到定义点类型时所用到的“相对屏幕尺寸”,不知可否实现?另外一个设想就是把cad中设置好的其中一个点形式改为箭头,插入箭头由绘制“点”实现。
“相对屏幕尺寸”的概念如果能够得到应用,将会绘图带来极大方便,请斑竹及各位高手指点,谢谢!
发表于 2003-7-12 13:54:21 | 显示全部楼层
本人也有楼上的类似问题
GMT+8, 2026-11-3 06:03 , Processed in 0.514335 second(s), 40 queries , Gzip On.
